1.8 DI zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał |
kpot
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 3 Cze 2016, 13:39 1.8 DI zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Drodzy Forumowicze.
Proszę Was i tym razem o informację z Waszego bogatego doświadczenia.
Sprawa dotyczy: Ford Fiesta 1.8 TD z 2000 r.
Czy jest możliwość całkowitego odłączenia immobilisera? Czy jest to trudne/kosztowne zadanie?
Wczoraj zgasł mi po 3-5 minutach od ruszenia, na środku drogi. Na szczęście udało mi się go zepchnąć na chodnik by nie blokować ruchu.
Próbowałem kilkakrotnie na różne sposoby. Wyjmowałem i przekręcałem kluczyk ponownie - nie chciał zapalić, tak jakby nie dostawał paliwa i kręcił "na sucho". Nie patrzyłem wtedy na diodę immobilisera bo "nie znałem się" jeszcze na tym.
Kuzyn który się zna na autach wszystko posprawdzał i było ok, tj. pompa podawała paliwo, bezpieczniki w porządku a mimo to nie zapalał. W pewnym momencie zapalił i już jest ok.
Diagnoza: prawdopodobnie immobiliser.
Auto nigdy nie miało takiego problemu. Obawiam się by podobna sytuacja nie powtórzyła się.
Tych aut już chyba nie kradną a nawet jeśli to to żadna przeszkoda dla złodzieja, jedynie dla użyszkodnika:)
Proszę też o informację czy immobiliser we Fieście działa właśnie w taki sposób, że po paru minutach auto ot tak po prostu gaśnie?
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi... |
| Ostatnio zmieniony przez kpot 13 Sie 2016, 07:23, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 3 Cze 2016, 13:43 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Niekoniecznie immo.
Dwie rzeczy:
1) jaki masz przebieg? (przynajmniej teoretycznie)
2) czy sprawdzałeś kody błędów po obd? |
kpot
Wysłany: 3 Cze 2016, 14:02 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
1. Przebieg 260 tys. km
2. Nie sprawdzałem, jestem raczej laikiem w tej sferze. Kiedyś coś czytałem o wejściu w tryb serwisowy przy użyciu przełącznika kasowania przebiegu dziennego ale nigdy się w to nie zagłębiałem. Czy jest jakiś porządny opis jak z tego korzystać? |
Wysłany: 3 Cze 2016, 14:19 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Ad.2
Opis się na nic nie zda, bo z niego nic nie wyciągniesz (a przynajmniej nie to, co jest tu potrzebne). Zwykły elm327 v1.5 z Allegro (ważne - 1.5 a nie 2.1! ten "nowszy" nie działa!), do tego laptop (komórką z Torque się nie podepniesz) i Forscan. Łączysz i czytasz błędy. Jeśli trafisz P0167, P1664, P1564, to klęka sterownik/pompa wtryskowa. Sprawdź to jak najszybciej, bo jeśli to wina pompy/osprzętu, to przyjdzie moment, że silnik Ci się wyłączy podczas jazdy i już go nie odpalisz (jak nie odpalisz pod domem na postoju to pół biedy).
Ad.1
Taki przebieg, jeśli nikt nie robił nic przy pompie, ewidentnie wskazuje na nią. VP30 z reguły wykręcają przebiegi rzędu 160-250 tysięcy (może być ciut więcej lub mniej, zależy od eksploatacji, ale generalnie od 180k w górę; ja miałem na liczniku jakieś 220k). |
kpot
Wysłany: 3 Cze 2016, 14:46 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Bardzo dziękuję!
Rozumiem, że w obecnej sytuacji bez sprawdzenia błędów to w żadną podróż, nawet ok 20 km, nie wybierać się bo strach... Będę działał z błędami. |
Wysłany: 3 Cze 2016, 14:56 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Ja na klękającym sterowniku/pompie przejeździłem kilka miesięcy (bo byłem przekonany, że układ paliwowy się zapowietrza i dlatego muszę kręcić rozrusznikiem po kilka sekund, a w zimie to i kilkadziesiąt), ale to nie oznacza, że i Ty będziesz miał tyle szczęścia. Jak jest cieplej, to problem rzadziej występuje (w zimie z kolei może się nie dać auta odpalić przed zajechaniem akumulatora i/lub rozrusznika), ale ryzyko istnieje zawsze.
Ty natomiast masz większy problem, bo auto gaśnie Ci podczas jazdy. U mnie był problem z odpalaniem, ale jak ruszył, to ruszył (a jak sterownik padł, to silnik odpalił dopiero po jego naprawie/wymianie, a później po regeneracji całej pompy, ze sterownikiem i wymianą zaworu dawki włącznie). |
kpot
Wysłany: 10 Cze 2016, 18:32 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienia.
Błędy będę sprawdzał w najbliższym tygodniu, obecnie nie mam dostępu do auta bo musiałem wyjechać.
Od jakiegoś roku odczuwałem spadek mocy pojazdu po dłuższej, ok 30 km, jeździe. Pomagało zgaszenie auta i po ponownym rozruchu było ok. W przeddzień awarii znów miałem uczucie utraty mocy ale ponowne uruchomienie tego nie zmieniało. Pojawiło się po ok 20 km od rozruchu jak już porządnie się rozgrzał...
Czy to objawy pompy paliwa? |
Wysłany: 11 Cze 2016, 09:31 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
(żeby wyjaśnić zawczasu - tutaj nie ma pompy paliwa, tu jest pompa wtryskowa [niektóre diesle posiadają obydwie rzeczy, wtedy "pompa paliwa" nazywa się "pompą wstępną" lub potocznie "pompą w baku"] )
Spadek mocy może być związany z zasyfionym EGR-em (choć dziwne, że występowałby dopiero po przejechaniu jakiegoś dystansu) lub uszkodzeniem bądź to IAT-a, bądź MAP sensora. IAT jest wkręcony między wylot turbiny a kolektor dolotowy (wchodzi w niego szara wtyczka dwupinowa), z kolei MAP sensor jest zlokalizowany na grodzi, na lewo od elektrozaworu nagrzewnicy (patrząc od przodu auta; wchodzi w niego 1 wężyk, jest montowany na 2 śruby >od góry<). IAT co najwyżej mógł się zasyfić z powodu EGR-u (trzeba wykręcić i sprawdzić), natomiast MAP jako taki się nie psuje (to chyba jedna z tych awarii typu "wszystko może paść, ale to się nie psuje". Za to wężyk idący od turbiny do MAP-a mógł gdzieś ulec uszkodzeniu. Jeśli auto będzie "widziało" ciśnienie na dolocie niższe aniżeli powinno, obetnie dawki paliwa i auto będzie się zbierało jakbyś mu turbo odpiął (czytaj: dajesz gaz w podłogę, a auto zbytnio nie przyspiesza). Objawy uszkodzonego (czasowo/permanentnie) IAT-a są takie same. |
kpot
Wysłany: 12 Cze 2016, 07:48 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Powoli zaczynam myśleć, że koszt diagnozy i naprawy może zbliżyć się do wartości auta:)
Czy podłączenie pod komputer wyświetli błędy podzespołów wskazanych w ostatnim poście?
Dodatkowo dopytam, czy zgaśnięcie auta opisane w 1 poście mogło być spowodowane przez uszkodzenie kostki stacyjki? |
Wysłany: 12 Cze 2016, 12:02 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Podpięcie ELM-a z forscanem pokaże na bieżąco wartości temperatur i ciśnień widzianych przez komputer, więc tak, bez problemu uda się zdiagnozować ew. awarię któregokolwiek elementu. Błędów jako-takich raczej nie będzie
MAP/IAT koszują grosze (MAP używany, IAT nowy), z pompą gorzej, ale nie przesądzajmy niczego, dopóki nie sprawdzisz "co i jak".
Gdybyś miał uwaloną kostkę stacyjki, to mógłbyś mieć problem ze wszystkim (dosłownie). Zapalanie, gaśnięcie, błędy immo, niemożność zakręcenia silnikiem, itd. Łatwiej jednak zacząć od sprawdzenia błędów w kompie niż od rozbierania okolic kolumny. |
kpot
Wysłany: 13 Lip 2016, 13:47 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Wreszcie udało mi się podpiąć auto do komputera.
Forscan podał następujące błędy, w tym problemy z pompą wtryskową...
Zdjęcia
Jeśli mógłbyś spojrzeć na poniższy log to będę bardzo wdzięczny:
http://pokazywarka.pl/d4v2sg/
W programie dostępne też są testy, czy można przy ich pomocy coś sensownie posprawdzać? Nie dotykałem by nic nie popsuć...:) |
Wysłany: 13 Lip 2016, 20:25 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
1) P0149 - źle ustawiony kąt wtrysku / kąt poza zakresem - jest możliwość, że:
a) pada Ci powoli sterownik pompy, co powoduje wysyp kąta (ale masz tylko 1 błąd, a powinny być wtedy 3)
b) masz wujowo ustawiony kąt wtrysku (czytaj: ktoś grzebał przy układzie rozrząd-pompa i źle to poskładał); jak wywalisz błąd i znowu wyskoczy, to to nie jest pomyłka kompa i trzeba będzie sprawdzić ustawienie pompy względem rozrządu i samego rozrządu.
2) B1600 - pętla immo mogła nie złapać transpondera
3) B2139 - zły transponder / brak transpondera w kluczyku
Tutaj chyba nie trzeba nic tłumaczyć - trzeba obczaić pętlę immo i pestkę. Któraś z tych dwóch rzeczy kuleje (w najgorszym przypadku obydwie).
To może być przyczyna "stanięcia auta w środku pola" bez wyraźnej przyczyny. Jeśli wkładasz kluczyk, przekręcasz na zapłon, a dioda zegarka zaczyna migać jak głupia (zależy od modelu zegarka, 2 mają diodę, 2 nie), to masz ewidentny problem z immo.
4) B1932 - błąd poduchy pasażera
5) B1881 - błąd napinacza pasażera
6) B1933 - błąd poduchy pasażera
7) B1877 - błąd napinacza pasażera
8) B1231 - błąd modułu airbag (zapisał uderzenie)
Błędy 4-8 mogą się brać z tego, że auto było trzaśnięte i ktoś ogarnął temat po łebkach LUB akumulator klęka i powoduje, że elektronika głupieje. Ciężko stwierdzić. Prawdopodobnie moduł airbagów trzeba zresetować / wymienić (szczęśliwie kosztują grosze w razie czego), bo przy uderzeniu poducha i pirotechnika od strony pasażera może nie wystrzelić. |
kpot
Wysłany: 14 Lip 2016, 12:41 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienia!
Teraz tylko muszę znaleźć porządnego mechanika, który to ogarnie:)
Samochód faktycznie był po kolizji, taki już został kupiony, ma wystrzelone poduszki i nie zostały one wymienione
Co do kąta wtrysku, zauważyłem, że po wymianie rozrządu samochód zaczął nieco słabiej zapalać.
Immobiliser, czy można go całkowicie odłączyć jeśli coś będzie z nim nie tak? Chyba już nie kradną naszych Fiestek tak bardzo... |
Wysłany: 14 Lip 2016, 12:50 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
| kpot napisał/a: | | Co do kąta wtrysku, zauważyłem, że po wymianie rozrządu samochód zaczął nieco słabiej zapalać. |
Rozrząd nie napędza pompy (stricte). Rozrząd, to rozrząd, natomiast pompa jest doń podpięta łańcuchem. Chyba, że ktoś wymieniał Ci łańcuch (albo niepotrzebnie go ruszał)... Takie rzeczy muszą być ustawione porządnie, bo milimetry kantu na pompie mogą stanowić o tym czy auto będzie nie do odpalenia w zimie, czy może będzie chodziło jak traktor.
Co do immo - nie wiem, bo jest to sprzęgnięte z pompą wtryskową, więc proste odpięcie tu nie zda egzaminu. Napraw i jeździj. Często to pętla pada (jeśli już pada, co się rzadko zdarza). Działającą dostaniesz za grosze i wymienisz sam pod domem. |
kpot
Wysłany: 15 Lip 2016, 16:41 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Skasowałem błędy i wczytałem od nowa.
Zniknęły następujące:
Pozostałe wyświetla bez zmian.
Po skasowaniu błędów samochód uruchomiłem na postoju na jakieś 15 min. Czy błąd (1) P0149 pojawiłby się podczas takiego testu czy wymagane jest by autem pojeździć?
Co do błędów 1 i 3, czy pojawiają się one tylko w chwili gdy auto jest unieruchomione z powodu pętli/transpondera czy też gdy już coś jest nie tak ale samochód odpala (wczesne ostrzeganie)?
Szkoda, że nie wyświetla daty zarejestrowania błędu... |
Wysłany: 15 Lip 2016, 19:09 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
| kpot napisał/a: | | Czy błąd (1) P0149 pojawiłby się podczas takiego testu czy wymagane jest by autem pojeździć? |
Statyczny powinien się pojawić na postoju, aczkolwiek jest szansa, że wyskoczy podczas jazdy, gdy sterownik nie będzie w stanie dynamicznie skorygować kąta statycznego, także to jest 50:50.
Przy (1) odpali, przy (2) i (3) może zapalić, ale nie musi (jeśli zapali, to i tak zakoduje kod, jeśli kręciłeś rozrusznikiem, ale silnik nie zapalił). |
kpot
Wysłany: 15 Lip 2016, 20:02 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Ponownie bardzo dziękuję!
Odnalazłem procedury testowe, włączyłem testowanie FIP na postoju.
Pojawił się taki wykres i dane po chwili:
Zdjęcia
Czy te testy mają w moim przypadku jakiś sens?:) Jeśli tak to proszę o poradę które wykonać i przez jaki czas. Uda się w jakiś sposób przetestować immobiliser Forscanem?
P.S. Używam wersji Forscan 2.3.2 beta free... |
Wysłany: 15 Lip 2016, 20:46 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
To nie tak, że masz "testy", bo program sam z siebie nie wie jakie wartości są optymalne. Nie pamiętam teraz odpowiednich wartości kątów/nastaw. Kojarzę dawki paliwowe, wartości z MAP-a i parę innych. Mogę sprawdzić jutro parametry pompy logowanie u mnie, jeśli chcesz je porównać. |
kpot
Wysłany: 15 Lip 2016, 22:42 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
| Jeśli nie masz mnie jeszcze dosyć i miałbyś ochotę w wolnej chwili spojrzeć to bardzo proszę :ford: |
Wysłany: 15 Lip 2016, 23:20 1.8 TD zgasł podczas jazdy niedługo po ruszeniu i nie chciał
Spoko, rzucę okiem w weekend i dam znać.
edit:
coś mi się posypało, nie wiem czy elm czy laptop się nie umie z nim dogadać, w każdym razie nie mam połączenia, więc póki co nici z wyciągnięcia jakichkolwiek danych... jak coś mi się uda w tym temacie zrobić, to wrzucę dane |
