Czujnik położenia wału,demontaż..
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 18 Maj 2016, 08:45   Czujnik położenia wału,demontaż..
Ford fiesta mk3 1.1i 94r 50km
Jak wymontować czujnik położenia wału,czy jest on na jakiś zatrzaskach czy co, ponieważ odkręciłem tą jedną śrubę i nie chce wyjść ze skrzyni ..
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 7 Cze 2016, 18:57   Czujnik położenia wału,demontaż..
Dziękuję za pomoc...
Ciężko było napisać że się pewnie zakleszczył z powodu warunków atmosferycznych i dużych temperatur silnika ...poradziłem sobie sam troche to zajęło ale się udało pomimo złamania go przy próbie wyciągnięcia i rozbieraniu skrzyni i kolektora w celu wyjęciu i wyczyszczeniu otworu na nowy cp wału..
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 09:01
Brak nowych postów [MK4] czujnik poŁożenia waŁu
sebastiandziok Mechanika 1 9 Paź 2009, 19:35
Brak nowych postów Czujnik położenia wału korbowego...
Niunio Elektryka 8 8 Wrz 2005, 19:18
Brak nowych postów Błąd p0335 - czujnik położenia wału korbowego?
Zonk Elektryka silnika 3 10 Wrz 2016, 16:55
olo_r
Brak nowych postów [MK3] Czujnik położenia wału w układzie zapłonowym DIS
JoeMix Elektryka 3 22 Wrz 2008, 11:59
