Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Bizuu
Wysłany: 6 Cze 2016, 15:11   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Witajcie.
Mam problem odnośnie elektryki, gdy hamuje to podswietlenie zegarka lekko mi przygasa, tak samo wszelkie kontrolki i lampa w podsufitce, oraz gdy się porządnie czukiereczeksłyszę charakterystyczne pykanie w skrzyni basowej. Z czym może być problem? Z masą?
Proszę o pomoc!
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 6 Cze 2016, 21:30   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Gdzies pewnie robi sie zwarcie. Ja bym sprawdził kable i zacząłbym od lampki wewnętrznej. Mialem podobnie w poprzedniej fiescie i w lampce robiło zwarcie. Lub w drzwiach ten dzyndzel co odpowiada za gaszenie i zapalanie lampki podczas otwierania drzwi, tylko ostrożnie żeby kabla nie zgubić...
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Cze 2016, 23:36   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Wyciągnij tylna kanapę i podłącz masę od wzmaka do śruby pod nią.
Miałem to samo, masa z lampy nie daje rady.
Bizuu
Wysłany: 7 Cze 2016, 06:40   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Nie mam masy z lampy, tylko przykręcona jest przy tylnym pasie, przy mocowaniu do budy
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Cze 2016, 09:55   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Zacznij szukać problemu metodą prób i błędów - newralgiczny element to wzmacniacz, wyciągnij bezpiecznik i sprawdzaj.
W każdym razie, to na pewno problem z masą, gdzieś ucieka.
Bizuu
Wysłany: 9 Cze 2016, 18:13   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Jutro mam dzień wolny to będę szukał przyczyny, właśnie pierwsze zacznę od wzmacniacza, jak zachowuje się bez niego. Dam znać o rezultatach :)
Brak nowych postów Zgrzyt przy hamowaniu
koleus Mechanika ogólna 1 28 Paź 2019, 08:58
edek1977
Brak nowych postów Silnik gaśnie, przy hamowaniu
dmisiek Mechanika silnika 10 6 Maj 2023, 11:26
Brak nowych postów [MK4] gaśnie przy hamowaniu
Pomocy
kuna9 Mechanika 5 19 Sty 2009, 22:26
Brak nowych postów [MK3] Stuki przy hamowaniu
wojchr Mechanika 3 15 Lip 2009, 22:42
wojchr
