gniazdo zapalniczki
pawel10092
Wysłany: 7 Cze 2016, 22:42   gniazdo zapalniczki
Mam problem z zapalniczka w swojej fiescie chcialem podlaczyc ostatnio kompresor i niestety nie dziala i teraz leci pytanie jak ją wymienic chcialem wyciagnac ale blokuje sie w tej obudowie i gdzie moge taka dostac jakby mozna bylo o jakis link do aukcji . :ford:
_zubeR
Wysłany: 7 Lip 2016, 13:16   gniazdo zapalniczki
mam podobny problem, moja zapalniczka nie działa, otóż nie działa zatrzask (po wciśnięciu od razu wyskakuje), ale też gdy włożę np. adapter usb to też nie działa, co może być powodem i jak sobie z tym poradzić?
_zubeR
Wysłany: 8 Lip 2016, 17:11   gniazdo zapalniczki
Rozwiązałem swój problem, u mnie był to spalony bezpiecznik.
Inne metody rozwiązania tego problemu:
1. Zapalniczka nie chce wyskoczyć i się nie nagrzewa.
Zapalniczka nie chce wyskoczyć, ponieważ się słabo lub w ogóle nie nagrzewa. W takim przypadku należy sprawdzić bezpiecznik od zapalniczki (znajduje się w skrzynce bezpieczników) - jeśli jest niesprawny, wówczas należy go wymienić.
2. Zapalniczka od razu wyskakuje i trzeba ją trzymać palcem, aby się nagrzała.
Najpierw wciągnij bezpiecznik, aby nie zrobić zwarcia. Wyciągnij gniazdo zapalniczki i podegnij delikatnie blaszki podtrzymujące ją, znajdujące się w środku w gnieździe (ta blaszka wygięta w kształcie litery U). Po pracy włóż bezpiecznik na miejsce. Czasami blaszki te się wyginają i zapalniczka nie ma o co się zaczepić. Ramiona blaszki rozchodzą się pod wpływem temperatury - i puszczają końcówkę wkładu - wówczas zapalniczka wyskakuje.
3. Inne problemy i rozwiązania
Sprawdź czy zapalniczka podłączona jest do instalacji (czy kable podłączone są do zapalniczki i do kostki). Jeśli zapalniczka słabo grzeje wówczas dobrze jest również oczyścić środkowy punkt w zapalniczce - ten, który się nagrzewa oraz spiralkę. Jednak należy robić to ostrożnie, aby nie było zwarcia. Jeśli zapalniczka w ogóle nie działa to sprawdź również napięcie w kablach (tych prowadzących do zapalniczki).
Ze strony: http://tipy.interia.pl/ar... ... odzie.html
Brak nowych postów Gniazdo zapalniczki
madejmat Elektryka ogólna 3 20 Maj 2021, 20:08
Co tam powinno tkwić?
motylanoga Elektryka ogólna 2 9 Sie 2017, 18:56
motylanoga
Wyłączenie zasilania
Banderola Elektryka ogólna 2 8 Kwi 2021, 13:46
LiSoQuan
Motar696 Elektryka ogólna 4 9 Cze 2015, 00:28
Motar696
Brak nowych postów [MK5] Gniazdo zapalniczki
mikrus Elektryka ogólna 2 10 Sty 2018, 22:49
mikrus
