Pierścienie tłokowe Zetec 1.6 |
Pablosss
Wiek: 33 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 16 Cze 2016, 12:04 Pierścienie tłokowe Zetec 1.6
Pomóżta Panowie. Szykuje się do remontu silnika (Fiesta mk3 1994r 1.6 16V Silnik L1G) głowica miała wymienione koło 7tys km temu uszczelniacze zaworowe teraz pora na pierścienie tłokowe + rozrząd przy okazji, bo szkoda wywalać kasę na wieczne dolewki oleju (wciąga około 1l na 300-400km - zależy jak deptam)
Poszukiwałem po sklepach pierścieni i natrafiłem na 3 pasujące do mojego silnika (wymiar nominał):
Geotze 08-786900-00
Geotze 08-786600-00
Geotze 08-786300-00
Tu pytanie do osób, które grzebały już przy tych silnikach, które tak naprawdę pasują. Byłem w 2 motoryzacyjnych i w jednym słyszałem że te z końcówką 300, a w drugim ze te z 900 na końcu. Każdy ze sklepów twierdził, że z resztą może być problem w założeniu.
Bardzo proszę o radę Braci Fiestowej
Dzięki |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
Wysłany: 16 Cze 2016, 14:24 Pierścienie tłokowe Zetec 1.6
Moim skromnym zdaniem pierścienie powinno się dobierać po obejrzeniu gładzi cylindrów i zmierzeniu szczeliny starego (oryginalnego) pierścienia znajdującego się wewnątrz cylindra.
Te trzy rodzaje pierścieni które podałeś zapewne różnią się rozmiarami. |
Pablosss
Wysłany: 16 Cze 2016, 14:34 Pierścienie tłokowe Zetec 1.6
Jaszczur, Różnica miedzy pierścieniami jest taka ze wszystkie 3 numery są rozmiaru standard, składają się z 3 pierścieni Drugi i Trzeci szerokości stałej odpowiednio 1,6mm i 2,5 mm. Numer części o końcówce 300 pierwszy pierścień ma szerokości 1,5mm a o końcówkach 600 i 900 o szerokości 1,2mm ..
Dlatego liczyłem, że może ktoś swoją jednostkę otwierał, zmieniał pierścienie i pamiętał z jakich korzystał |
Wysłany: 17 Lip 2016, 18:17 Pierścienie tłokowe Zetec 1.6
Pablosss, dzis rozebrałem 1.6. Jak jescze potrzebujesz tych informacji, to mów co dokładnie zmierzyc |
Pablosss
Wysłany: 18 Lip 2016, 23:31 Pierścienie tłokowe Zetec 1.6
vegetagt, dzięki, ale już po generalnym remoncie silnika |
Wysłany: 19 Lip 2016, 07:56 Pierścienie tłokowe Zetec 1.6
i które pasowały? |
Pablosss
Wysłany: 19 Lip 2016, 14:52 Pierścienie tłokowe Zetec 1.6
Geotze 08-786300-00
pomierzyłem szczeliny na pierścienie w tłoku i te a nie inne pasują.
Kontaktowałem się z sklepami i hurtowniami i okazuje się, że głównie pierśnice nie o tym numerze im schodzą. Reszta w ilościach niezauważalnych.
Dorwałem się do jeszcze 3 innych silników i okazało się, że we wszystkich te psują |
hanna128
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Wrz 2016, 17:55 Pierścienie tłokowe Zetec 1.6
| siemanko |
