Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
majowastreet
Wysłany: 20 Kwi 2016, 10:40   Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
w samochodzie została wymieniona turbina ponieważ stara zupełnie padła. Obecnym problemem jest dziwny odgłos, który pojawia się raz po odpaleniu samochodu i rozpędzeniu. Metaliczny krótki zgrzyt przy około 1,5/2k obrotów.
-Jeśli się będzie jechało bardzo powoli 10/20 km/h dźwięk się nie pojawi
-Jeśli podczas jazdy zgasi się silnik (tak wiem niebezpiecznie > odpada wspomaganie) i odpali ponownie zgrzyt będzie słyszalny
- Na biegu neutralnym i gazowaniu sytuacja nie występuje
- Przy późniejszej normalnej jeździe sytuacja się nie powtarza aż do kolejnego odpalenia samochodu.
Co to może być? jeśli potrzebne jakieś dodatkowe "dane" to piszcie.
Wysłany: 20 Kwi 2016, 21:24   Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
To w końcu podczas jazdy, odpalenia czy obydwu?
Czy był zdejmowany dolot do turbo od filtra powietrza, żeby sprawdzić ew. luz koła kompresji?
majowastreet
Wysłany: 21 Kwi 2016, 11:36   Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
Tak jak napisane...Po odpaleniu samochodu podczas rozpędzania. Jeśli zgaszę samochód w trakcie jazdy i odpalę ponownie > samochód jest już rozpędzony.
Przy dalszej normalnej jeździe sytuacja się nie powtarza aż do kolejnego odpalenia samochodu.
Nie było jeszcze nic zdejmowane. A czy w nowym turbo z hurtowni jest sens sprawdzać luzy wirnika ?
Wysłany: 21 Kwi 2016, 11:41   Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
Nowe? 2-3 tysie za nie dałeś? Jak nie, to jasne, że jest sens. To może być oczywiście coś innego, ale jak boli oko, to się nie zaczyna inspekcji od dupy strony. :P
majowastreet
Wysłany: 21 Kwi 2016, 12:37   Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
http://e-katalog.intercar... ... /206010000
i gdzie masz te 2-3 tysiące ? ze złota ta turbina? :) No właśnie nie zaczynam diagnozy od dupy strony bo po co rozbierać coś co jest nowe z fabryki.
Wysłany: 21 Kwi 2016, 12:46   Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
majowastreet napisał/a:
A gdzie masz napisane, że nowe? Ja tam widzę regenerowane :) Ceny >nowych< turbin są wyższe. Nowych bym o takie rzeczy nie podejrzewał, regenerowane owszem (nie każda regeneracja jest na takim samym poziomie). :)
Brak nowych postów Bardzo dymi po wymianie przewodu zasilania turbiny
hepos Silniki diesla 7 11 Lut 2018, 21:13
hepos
Brak nowych postów Po wymianie podkładek pod wtryskami samochód strasznie słaby
matek6 Silniki diesla 2 10 Wrz 2016, 12:07
olo_r
Brak nowych postów Metaliczny dzwięk
krzychnml Silniki diesla 1 29 Cze 2016, 18:16
krzychnml
Brak nowych postów dziwny metaliczny zapach z nawiewu
pejot22 Mechanika ogólna 0 29 Lis 2019, 07:34
pejot22
Brak nowych postów Metaliczny dzwiek spod silnika
Koniak Elektryka silnika 6 18 Paź 2014, 13:29
