Nie kręci rozrusznik - Endura 1.8D
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 21 Cze 2016, 23:15   Nie kręci rozrusznik - Endura 1.8D
Mam taki problem - wymieniałem alternator i po wymianie ( a być może to tylko tak się przypadkowo złożyło) przestał "kręcić" rozrusznik. Dokładnie to w ogóle nie klika, nie wyrzuca w ogóle elektromagnes/bendix, bo nie dochodzi do niego PLUS. Kiedy ręcznie podam PLUS na bendix, ten zaskoczy i rozrusznik normalnie kręci.
Do bendixa dochodzi jeden przewód i ok. 20cm od bendixa jest złączka, która jest sprawna- łączy. Po prostu nie dochodzi napięcie = to dość gruby przewód w kolorze białym z czarnym paskiem, dalej idzie on do skrzynki z przekaźnikami i bezpiecznikami na podszybiu.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem, przekaźniki i złącza dociskałem... gdzie szukać usterki ?
O ile wiem to po drodze od stacyjki do elektromagnesu nie ma już przekaźnika, stacyjka sama podaje plus na elektromagnes ?
pzdr Nix
Wysłany: 22 Cze 2016, 00:24   Nie kręci rozrusznik - Endura 1.8D
Masz immobiliser w tej fieście? Jeśli tak, to jak się zachowuje dioda od immo?
Wtyczka od pompy wtryskowej na pewno jest dobrze podłączona?
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 22 Cze 2016, 08:06   Nie kręci rozrusznik - Endura 1.8D
Nie jestem pewien czy mam immo, ale chyba nie bo:
-kluczyk jest jednolity, bez żadnej wkładki/pastylki
-na desce w żadnym miejscu nie widzę lampki od immo, przy zegarku ( zegarek jest cyfrowy) też nie ma...
Kostka od pompy jest ok, zresztą w pompie cyka po włączeniu zapłonu elektromagnes, słychać to wyraźnie.
W skrzynce na podszybiu po zapłonie zaś cykają 2 ( te większe ) przekaźniki.
Jest możliwe że mam immo ? Jeśli to coś zmienia, to jest to dostawczak, FURGON, a więc Fiesta z 2 osobowa z budą z tyłu = Courier.
pzdr Nix
Wysłany: 22 Cze 2016, 08:39   Nie kręci rozrusznik - Endura 1.8D
Jeśli pompa wtryskowa jest zabudowana = masz immo. Jeśli dostęp do pompy od strony zaworu jest bez osłony, to najprawdopodobniej immo nie masz.
Cóż, pozostaje sprawdzić jeszcze raz wszystkie bezpieczniki, i przejście samego kabla od rozruchu aż do skrzynki bezpieczników.
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 22 Cze 2016, 09:03   Nie kręci rozrusznik - Endura 1.8D
Pompa jest zupełnie bez osłon, to Bosch
taki
Czy sama stacyjka nie powinna dawać PLUSA bezpośrednio ( tylko przez bezpiecznik, a nie przekaźnik) na elektromagnes rozrusznika ?
pzdr Nix
Wysłany: 22 Cze 2016, 09:10   Nie kręci rozrusznik - Endura 1.8D
W każdej normalnej instalacji stacyjka podaje + na przekaźnik, który dopiero steruje elektromagnesem rozrusznika. Wszystko po to, by nie obciążać prądowo styków stacyjki.
W mk4, jeśli nie masz pokopanej instalacji, również tak powinno być.
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 22 Cze 2016, 19:22   Nie kręci rozrusznik - Endura 1.8D
Problem rozwiązany - okazał się winny przekaźnik - zielony, w skrzynce na podszybiu odpowiadający za elektromagnes rozrusznika.
Dzięki za pomoc !
pzdr Nix
ttomek71
Brak nowych postów rozrusznik nie kręci
kiedy silnik jest gorący
pvzon Elektryka 5 9 Lis 2005, 08:51
Brak nowych postów Rozrusznik nie kręci
a raczej bendix nie zaskakuje
Gość Elektryka 3 13 Sie 2007, 17:40
