Ogranicznik drzwi |
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 14 Cze 2016, 21:56 Ogranicznik drzwi
Hej. Chciałem zapytać czy ktoś coś grzebał kiedyś przy ograniczniku drzwi. W drzwiach kierowcy drzwi chodzą z lekkim oporem, słychać takie obcieranie/szuranie tego ogranicznika który jest po środku. Jakoś bardzo to nie przeszkadza ale mogły by chodzić lekko i płynnie Kiedyś profilaktycznie wszystko przesmarowałem ale nie pomogło. Żeby się do niego dostać trzeba rozebrać tapicerkę drzwi. Jak ściągnąć górę tapicerki? Bo tu boczne zaczepy odczepiłem, śrubki głośnika, śrubkę klamki, zdjąłem korbę szyby i chciałem iść dalej ale widzę że góra tapicerki trzyma się i nie wiem za bardzo jak to zdemontować żeby nic nie uszkodzić? Ewentualnie jakieś doświadczenia z tym ogranicznikiem miał ktoś? |
DanielŻ
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 14 Cze 2016, 22:19 Ogranicznik drzwi
| Oryginalnie góra boczku jest tylko na takich spinkach nasunieta. Więc jeżeli odkreciles wszystkie śrubki typu chyba 3 w kieszeni bocznej, 2 w uchwycie i osłonę klamki no i korbe od szyby to jak odczepisz zatrzaski które są dookoła od lewej w dół cały dół i do prawej to całość powinna "pójść do gory"jak się mocniej szarpnie. Przynajmniej ja tak miałem w trzech fiestach :d jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi :d |
_________________ Peace!!
| vegetagt napisał/a: | | plakiem takich rzeczy sie szuka :p | - jednak człowiek uczy się całe życie :d |
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 17 Cze 2016, 03:47 Ogranicznik drzwi
Ok dzięki. Dało radę ściągnąć bez większego problemu.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka |
