![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
Dziwny odgłos przy ruszaniu |
Tom
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Lip 2016, 10:57 Dziwny odgłos przy ruszaniu
Przy ruszaniu, bardziej szybkim, rozlega się głuchy stuk. Podobnie przy wrzucaniu wyższego biegu. Przeguby wydaja się ok, nic nie stuka na zakrętach. |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 15 Lip 2016, 11:25 Dziwny odgłos przy ruszaniu
Pojedynczy stuk czy cykliczny, zwiększający częstotliwość? Więcej detali |
Tom
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Lip 2016, 11:41 Dziwny odgłos przy ruszaniu
Właśnie pojedynczy. Gdy ruszam delikatnie nic nie dzieje. |
Wysłany: 15 Lip 2016, 12:00 Dziwny odgłos przy ruszaniu
Obstawiam poduszkę pod silnikiem/skrzynią lub ew. podporę półosi. |
Tom
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Lip 2016, 12:12 Dziwny odgłos przy ruszaniu
Aha, są minimalne luzy na półosiach. |
