Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 6 Lip 2016, 19:59 Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach
| Cześć, przy jeździe na nierównościach czuje te nierówności na kierownicy. Jak jeździłem cytryną c2, nissanem qashqaiem to takiego bicia nie czułem. Zaczęło mnie zastanawiać skąd to sie bierze - stare amortyzatory (orginał 2003r), luz na maglu (słyszalne w kabinie pukanie przy lekkich skrętach lewo-prawo kierownicą jak nie jade). Luz na maglu mam na 100%, sprawdzałem na diagnostyce. I teraz pytanie czy to bicie nierówności po kierownicy to wina luzu na maglownicy, czy amortyzatory? Jak są większe wyboje i nierówności to kierownica wręcz skręca. Opłaca się grzebać przy śrubie regulacyjnej w maglu? :ford: |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 7 Lip 2016, 08:26 Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach
U mnie wytłuczone gumy wahaczy powodowały, że podczas jazdy po żwirze miałem zrobiony masaż rąk.
Stuki/puki miałem jak były wybite poduszki amorów, odczuwalne jako lekki i wolny "udar" na kierownicy. |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 7 Lip 2016, 11:44 Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach
Dziś byłem na kanale u kolegi, pokręcił kierownicą i stuki były w maglu. Dostęp był dość ciężki bo nie chcieliśmy sanek ściągać. Ostatecznie po zabawie przedłużkami nasadkowymi udało się dokręcić delikatnie śrube w maglownicy, już nie stuka nic podczas kręcenia ze wspomaganiem na postoju, bicia zredukowane do znośnego poziomu. Gumy wahaczy zrobie potem, może znów coś padnie to i to przy okazji sie zrobi. Ale już za bardzo nie ma co po takim remoncie
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk |
