Czujnik od temperatury silnika |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 1 Sie 2016, 12:27 Czujnik od temperatury silnika
Witam, mam taki problem, ze wskazówka od temperatury pracy silnika jest poniżej poziomu, tak jakby auto nie było na zapłonie, nie wiem co jest grane, miałem ostatnio problem z akumulatorem i samochód był często odpalany z po pychu, nie wiem czy to mu nie zaszkodziło, niby to teoretycznie nie powinno mieć związku, ale ciągle były przepinane akumulatory i samochód był szarpany... wiecie jak sprawdzić ten czujnik czy jest dobry ? Udało mi się go namierzyć, ale nie mogę go w ogóle wykręcić...
[attachment=2:gzdkbi0d]IMG_20160801_141008.jpg[/attachment:gzdkbi0d]
[attachment=1:gzdkbi0d]IMG_20160801_141020.jpg[/attachment:gzdkbi0d]
[attachment=0:gzdkbi0d]IMG_20160801_141029.jpg[/attachment:gzdkbi0d] |
_________________ Ford Fiesta mk3 1.3 60KM Fun
Ford Fiesta mk3 1.8 16V 130 KM
Ford Mondeo mk1 1.6 16V 90 KM
Ford Transit mk4 2.5D 80 KM |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 1 Sie 2016, 15:01 Czujnik od temperatury silnika
za temperaturę na dece rozdzielczej odpowiedzialny jest czujnik 1 przewodowy ze zdjęcia nr 3. Jak widać jest urwany więc jest na 100% uszkodzony. Musisz go wykręcić z bloku kluczem nasadowym 6 kątnym. To jest to z czego wystaje kawałek sprężynki na zdjęciu nr 1. Musisz popatrzeć jakiego koloru był plastikowy pierścień na czujniku i kupić taki sam kolor. Pewnie był zielony. |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 1 Sie 2016, 16:13 Czujnik od temperatury silnika
Na wstępie bardzo dziękuje za zainteresowanie... Jak auto kupiłem, to akurat to działało poprawnie, w upalny dzień wskazówkę miałem na połowie, grzebałem przy zegarach, a w tych rejonach był naciągany pasek od alternatora...
Ja myślałem ze czujnik to jest to niebieskie z mosiężną wkładką, odkręciłem to, nalałem tam wody wrzącej, ale nic to nie zmieniło... Odpaliłem silnik, przewód powrotny od chłodnicy jest zimny, więc chyba termostat jest dobry.
Faktycznie, wszystko się zgadza, wykręciłem i to czujnik, chyba przy regulowaniu paska od alternatora musieli mi to urwać, po podłączeniu tego czujnika wskazówka drgnęła, tylko tyle ze na maxa więc trzeba będzie wymienić nowy taki...
Bardzo dziękuje za pomoc. |
Wysłany: 2 Sie 2016, 10:16 Czujnik od temperatury silnika
One się kruszą ze starości. Nie trzeba ich dotykać by się rozpadły. |
