[MK6] jaki silnik do LPG?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Sie 2016, 19:50   [MK6] jaki silnik do LPG?
Czy w MK6 są silniki które bardzo dobrze lubią elpidzi? Coś w stylu 1.6 100km w VAGu? Ewentualnie jeśli niema jakiegoś super podatnego na gaz to który byłby do niego najlepszy?
Cichociemna
Wysłany: 8 Sie 2016, 21:39   [MK6] jaki silnik do LPG?
jak szukałem ficusa to patrzyłem, w którym jest najtaniej zrobić regulacje zaworów - prędzej czy później będzie konieczna.
zeteci/durateci 1.25, 1.4, 1,6 - drogie szklanki ok 100pln/szt
kosiarka 1,3 - chyba mechaniczna więc można powiedzieć że za darmo
duratec-he z st - szklanki za ok 35pln/szt (i rozrząd na łańcuchu)
wszystko będzie jeździło jak będą dobre podzespoły i jak gazownik nie spieprzy montażu i strojenia
u mnie duratec-he 2.0 ma się dobrze i od początku lata na lpg, a na liczniku 182kkm
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Sie 2016, 11:16   [MK6] jaki silnik do LPG?
kosiarki już nie chcę. Jak często trzeba regulować luzy w duratecach? 2.0 to na pewno nie będzie bo ma być 5D
Cichociemna
Wysłany: 9 Sie 2016, 19:43   [MK6] jaki silnik do LPG?
Nie mam pojęcia, ale warto sprawdzić przed założeniem i później profilaktycznie co 15-20kkm
Może się okazać, że po pierwszych 15kkm będzie potrzeba regulacji (nie koniecznie wszystkich zaworów) a później wytrzymają dłużej, tak miałem w byłej mazdzie 323 (wszystkie 8 wydechowych - tyle że były płytki i poleciały na magnesówkę) i ojca 3-ce (3 wydechowe), w focusie po kupnie przy 170kkm miałem 4 do wymiany z czego wystarczyło kupić 3 i jedną podmienić, czy u Helmuta coś było robione to nie wiem, nie bardzo było widać po śrubach.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Sie 2016, 21:00   [MK6] jaki silnik do LPG?
dzieki
Cichociemna
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
