Kilka problemów z Fiestą.
PNIAK
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Sie 2016, 20:23   Kilka problemów z Fiestą.
Witam.
Mam kilka problemów z Fiestką:
*Woń benzyny w środku
*Zaczęła kopcić na czarno
*No i jakiś wyciek który widać pod silnikiem (mechanik mówił że to uszczelniacz wału od strony skrzyni biegów).
No i moje pytanie czy opłaca się to naprawiać ?
No i czy mogę zrobić to sam ?
Dzięki za odpowiedź :)
Pozdrawiam :D
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 17 Sie 2016, 20:49   Problemy z Niunią :)
Woń benzyny na 90% pochodzi spod kanapy. Trzeba uszczelnić/wymienić uszczelkę w baku skąd wychodzą przewody paliwowe.
Wydaje mi się, że może mieć problem z mieszanką paliwowo-powietrzną skoro kopci na czarno, tzn. ma ową za bogatą.
Wymiana uszczelniacza wału od skrzyni zaczyna się od 400-500zł, przynajmniej u mnie w okolicy. Jak masz dostęp do kanału/podnośnika i narzędzi to możesz sam zrobić.
PNIAK
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Sie 2016, 21:04   Problemy z Niunią :)
Kanał posiadam :)
No i jeszcze jedno czy ładować pieniądze w ten silnik czy może zrobić swap'a ?
blood_brother
Wysłany: 19 Sie 2016, 01:45   Kilka problemów z Fiestą.
To już sam musisz zdecydować co chcesz osiągnąć.
blind227
Wysłany: 23 Sie 2016, 11:11   Kilka problemów z Fiestą.
Wymiana uszczelniacza to jak wymiana sprzęgła wiec więcej niż 300 zł nie powinni krzyknąć tym bardziej że w fieście nie problem wyjąc skrzynie albo silnik. A jak już myślisz o swapie to najtańsza opcja to zamiana na 1.3 . Jak chcesz mam na handel za 100 zł :)
Córka Frankensteina
Brak nowych postów [MK3] 1,3 na gaźniku kilka problemów kilka pytań
Bit1 Mechanika 13 15 Lut 2010, 18:19
Bit1
Brak nowych postów Kilka prolemów z fiestą.
dziakson Elektryka ogólna 6 25 Maj 2015, 23:20
blind227
Brak nowych postów [MK3] kilka problemów
start Mechanika 27 22 Paź 2008, 10:45
start
Brak nowych postów [MK4] Kilka problemów z autem
wzdunek Mechanika 6 10 Cze 2010, 21:53
wzdunek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [mk3] 1.1i KILKA PYTAŃ I PROBLEMÓW
safin Mechanika 1 5 Wrz 2010, 19:34
