Centralka nie zamyka drzwi pasażera
FordzinaGadzina
Wysłany: 16 Sie 2016, 23:02   Centralka nie zamyka drzwi pasażera
Mam dwa problemy z centralnym: pierwszy to taki, że nie zamyka drzwi pasażera (autko 5 drzwiowe), ale potrafi wszystkie otworzyć. Dodam, że od środka nie słychać pracy silniczka. Dodatkowo od wewnątrz nie można zamknąć tych drzwi, więc za każdym razem kiedy chcę mieć zamknięte auto, muszę obchodzić je dookoła i osobno zamykać drzwi pasażera. Jakby tego było mało od kilku dni centralka potrafi otworzyć wszystkie drzwi, ale zamyka tylko od strony kierowcy... A więc dwa różne problemy... Rozbierałem już zarówno boczek pasażera jak i kierowcy, aby porównać co może być nie tak, ale nie poradziłem sobie z tym tematem... W sumie to od wewnątrz z pozycji kierowcy nie mogę wcisnąć klamki, aby zamknąć wszystkie drzwi (nie wiem czy to jakaś usterka, bo mam tak od początku), więc wybrałem kiepskie drzwi do porównania z prawą stroną... Może powinienem rozmontować boczek z drzwi tylnych i zobaczyć jak pracują cięgna? Jakby Wam Panowie coś zaświtało, to z chęcią przygarnę pomoc ;]
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Zamek nie zawsze zamyka drzwi
kovalek Mechanika 2 13 Lut 2010, 19:42
cypis290
