Problem z chłodzeniem silnika 1.3 44KW duratec 8V
Szelek67
Wysłany: 31 Sie 2016, 18:02   Problem z chłodzeniem silnika 1.3 44KW duratec 8V
Witam wszystkich forumowiczów.To mój pierwszy post na Tym forum i od razu usterka z "grubej rury"-mam straszny kłopot z chłodzeniem silnika.Może wypunktuję objawy,będzie mi lepiej ogarnąć
1. Gdy silnik jest zimny i go odpalam jest wszystko ok-trochę ciężko mu zaskoczyć jakby miał jakiś opór ale odpala.
2.Jak silnik się rozgrzeje po dotknięciu przewodów można śmiało stwierdzić że termostat działa gdyż wąż od termostatu do chłodnicy stopniowo rozgrzewa się w trakcie pracy silnika a także nagrzewnica pracuje dobrze-ciepło robi się w środku auta.
3.Zrobiłem test na obecność spalin w płynie chłodzącym- przez około 10 minut pracy było ok i nagle w momencie wskaźnik zmienił barwę i po pół sekundy gejzer ze zbiorniczka wyrównawczego.
4.Podejrzewam uszczelkę pod głowicą lub jakieś pęknięcia głowicy (w najgorszym przypadku).Mam też wątpliwości czy silnik miał prawidłowy płyn chłodzący bo za pierwszym razem przy nagrzanym silniku,po otwarciu korka zbiorniczka wyrównawczego był gejzer płynu koloru ceglanego z jakimś syfem
5.Nie wiem czy mam dobrze założone przewody odchodzące i dochodzące do termostatu,chłodnicy i pompy.Mam wątpliwości czy są założone w prawidłowych miejscach przyłączy.Gdyby ktoś dysponował schematem,opisem lub linkiem do takiego to byłbym wdzięczny.
Jest to pierwszy ford w rodzinie,chciałbym jakoś pomóc a nie za bardzo ogarniam temat.Czy mogę liczyć na pomoc doświadczonych Kolegów i wyrozumiałość jeśli powieliłem temat albo coś skopałem w mojej wypowiedzi.Pozdrawiam,Leszek
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 8 Sty 2020, 21:13
Podłączam się pod temat, co to może być ze ceglanu płyn chłodniczy jest i go ubywa z czasem?
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka silnika, problem z chłodzeniem
Gość Elektryka 1 3 Sie 2011, 15:57
Brak nowych postów [MK3] Problem z ogrzewaniem kabiny i chłodzeniem silnika
n0n1ck Mechanika 43 4 Sty 2010, 21:44
Brak nowych postów [MK4] Problem z chłodzeniem
Gość Mechanika 6 27 Lip 2010, 08:37
Brak nowych postów [MK3] Problem z chłodzeniem
Gość Mechanika 10 17 Lip 2009, 00:08
Brak nowych postów Ford Fiesta 1.3 2006 benzyna 44kw problem ze spalaniem
Miszaa Mechanika silnika 8 17 Maj 2023, 21:58
Miszaa
