Manetka wycieraczek
Mati92
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Wrz 2016, 12:25   Manetka wycieraczek
Witajcie, koledzy mam problem z manetką wycieraczek a dokładniej z przyciskiem do spryskiwaczy, raz łączy a raz nie, czy jest sens rozebrać tą manetkę ( ewentualnie jak to zrobić ?) czy może jest możliwość zdjęcia tylko przycisku od spryskiwaczy? Proszę o pomoc :)
Pozdrawiam Mateusz
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 3 Wrz 2016, 13:00   Manetka wycieraczek
20zl za uzywke na allegro - sam zdecyduj czy warto się bawic :fox:
pucek
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 8 Wrz 2016, 19:38   Manetka wycieraczek
Manetka to jednorazówka - w środku masz tylko blaszki. Może Ci się uda coś dogiąć, ale pewnie i tak zaraz padnie znowu. Zawsze możesz spróbować - używki na allegro nie są drogie w razie czego ;-)
mrofiec
Wysłany: 8 Lis 2016, 18:32   Manetka wycieraczek
witam mam dziwny problem gdy włączę wycieraczki w 1 pozycji wyskakuje błąd awaria/ inspekcja wycieraczki lub lampy w pozostalych pozycjach czyli jednorazowe uzycie oraz najszybszy tryb jest ok. Ktoś miał podobnie?
Dropsik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 12 Kwi 2020, 22:45
Panowie, podepnę się pod temat.
Po wciśnięciu w mk7 na manetce przycisku od przednich spryskiwaczy - leci płyn ale wycieraczki się nie uruchamiają z automatu.
Rozebrałem manetkę i wyczyściłem wszystko, ale bez rezultatu.
Czy możliwym jest, że konieczne jest zakodowanie takiej opcji w module?
Brak nowych postów Manetka spryskiwaczy brak
Bartezz30 Elektryka ogólna 4 17 Lut 2021, 17:25
Bartezz30
Brak nowych postów Przełącznik manetka kierunkowskazów
kurzik Mechanika ogólna 18 13 Lip 2019, 14:29
Arturek
Brak nowych postów Manetka nie odbija?
powwkST Elektryka ogólna 4 25 Gru 2017, 22:26
Brak nowych postów włącznik wycieraczek
o co chodzi ...?
oxter Elektryka 14 8 Sty 2007, 21:48
topdrive
Brak nowych postów [MK6] Przełacznik wycieraczek
margorm Elektryka ogólna 3 27 Gru 2013, 15:55
margorm
