		Światła dzienne |
		 olo_r
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 8 Wrz 2016,  18:41   Światła dzienne
               Skąd wiem że mam albo nie mam?? Jakiś przełącznik w kabinie czy inne klosze czy może same sie przełączą w dzień ??
Jak to rozpracować. |
		 wojtekpl
                  Model: Ford Fiesta Mk7`13
                              			    Wysłany: 8 Wrz 2016,  20:25   Światła dzienne
               Po lifcie jest tak, że włączasz zapłon i świecą. Tyle.
Przed liftem raczej nie było. |
				_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 8 Wrz 2016,  22:39   Światła dzienne
               przed liftem jest "tryb dziennych" - czyli mijania wlaczane automatycznie na zmniejszoną moc (na pozycji zero przelacznika), tryb wlacza/wylacza się kompem (ASO albo inny serwis z kompem który może zmieniac ustawienia modułu komfortu)
po lifcie sa już normalne dzienne w lampach, automatycznie. |
		 olo_r
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2016,  09:57   Światła dzienne
               MisiekT to ja mam front jak u Ciebie w avatarze. Czyli daje na 0 jak bez swiateł i jest gdzieś czujnik co to rozpoznaje - dzień /noc.?? A ten mały cycek w kabinie na środku na podszybiu to co to jest??
I pytanie - jaka moc jest odpalana z H7 zamiast 55W żeby to było w trybie dziennym?? |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2016,  10:08   Światła dzienne
               jak nie masz automatycznych świateł (przy wlaczonej opcji dziennych):
- na "zero" zapalaja się automatycznie mijania na zmniejszonej mocy (gdzies się pojawialy opisy, ze to około 30% mocy z 55W)
- na "pozycje" gasna mijanie/dzienne, sa tylko pozycje
- na "mijania" zapalaja się pozycje i mijania na 100% mocy
nie ma zadnego czujnika dzień/noc, sam musisz przelaczyc z "dziennych" na mijania
jak masz automatyczne swiatla (przy wlaczonej opcji dziennych):
- roznica jest taka, ze zmiana dzienne<>mijania dzieje się automatycznie
ten cycek to czujnik nasłonecznienia na potrzeby klimatyzacji. |
		 olo_r
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2016,  10:28   Światła dzienne
               | czekaj czekaj MisiekT - ja mam 3 pozycje i szyba wymieniana czyli bez czujnika zmierzchu. A przed chwila w serwisie mi powiedział człowiek przez telefon, że bez czujnika nie ma sensu. Myślałem by coś z przeciwmgielnymi pokombinować ale to poza homologacją i zapalają się już przy pozycjach włączonych. Inn a sprawa - czy jak dajesz za mało mocy na mijania to nie wykonczysz żarówek w tym trybie niby-dziennym?? |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2016,  15:03   Światła dzienne
               to źle Ci powiedział.
tryb dziennych to nic innego jak "zawsze włączone" - bonusem jest obniżona moc, co akurat znacznie wydłuża żywotność (nie obniża), nie jest potrzeby czujnik zmierzchu i powinna to mieć każda MK7 w opcjach
kombinujesz strasznie, a wystarczy podpiac pod kompa i przestawić 1 funkcję     |
		 bartoszek
                  Model: Ford Fiesta Mk7`11
                              			    Wysłany: 20 Paź 2016,  13:30   Światła dzienne
               Dodatkowo do świateł dziennych w pre-fl musisz mieć przekaźnik R6 w Skrzynce pod maską i drut oporowy, który zmiesza moc do 70%.
Sama aktywacja nic nie daje. |
		 wlodek318
                  Wersja: Trend ECOnetic
                  Wiek: 37  Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 62 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 30 Sty 2017,  14:28
               | A podpowie ktoś gdzie ma się znajdować i jak wygląda ten drut oporowy? |
		 EW1
                              			    Wysłany: 30 Sty 2017,  18:54
               Sporo jest w tym temacie o dziennych
 	  | Kod: | 	 		  | http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=250604&page=5 |
Sam kabel oporowy fiesty był z fotkami na forum focusa
 	  | Kod: | 	 		  | http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=108550&page=6 |
		 Salzi
                  Imię: Daniel
                              			    Wysłany: 30 Sty 2017,  20:04
               | Podłączę się do tematu. W mojej fieście z 2009 roku mam na przełączniku świateł pozycję Auto, posiadam również czujnik zmierzchu. Czy powinna być różnica w sposobie świecenia świateł w pozycji Mijania/Auto? Czy po wyłączeniu zapłonu światła powinny nadal świecić? |
		 EW1
                              			    Wysłany: 31 Sty 2017,  09:41
               | W pozycji auto i aktywnym trybie skandynawskim światła świecą w dzień z mocą 70% możesz to sprawdzić przełączając pozycja auto /światła mijania .... było o tym już nie raz pisane i wystarczyło by po googlować .Po wyłączeniu zapłonu gasną wszelkie światła ,jednak wiele samochodów ma opcję "droga do domu" i włącza się ją mrugając długimi tak jak przy ostrzeganiu i wtedy przez określony czas (ok 20s) świecą długie Nowsze modele samochodów  (nie wiem jak fiesta? ) mają to w automacie i po zamknięciu auta światła się świecą jakiś czas |
		 Salzi
                  Imię: Daniel
                              			    Wysłany: 1 Lut 2017,  17:39
               | W mojej wersji w pozycji mijania i Auto świecą dokładnie tak samo po wyłączeniu zapłonu nadal świecą. |
		 EW1
                              			    Wysłany: 1 Lut 2017,  19:09
               Piszesz w mojej wersji ..... ale to nie w wersji a w twym aucie chyba...
Fiesta córki też 2009 i w pozycji P nie świecą mijania ?? Czy czytałeś opis .... zaglądałeś do skrzynki itp itd ???
Czy tylko czekasz aż ktoś to wszystko zrobi za ciebie
Jest opisane co i jak przy dokładaniu dziennych więc analogicznie nie jest chyba filozofią że w oryginale musi być tak właśnie ..... |
                  Wiek: 45  Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
                              			    Wysłany: 10 Cze 2018,  23:41
               | Podbiję temat. Czy taki patent występował też w Fieście MK6 ? Z góry dzięki za odpowiedź |
