			| Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
      | Autor | Wiadomość |
      | over52
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 16 Maj 2016,  19:32   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
               | Witam.
 W mojej fieście stare amortyzatory z tyłu skręcone były od góry nakrętką, a tulejka pod "grzybkiem" odcięta, jednak wrzucona przez poprzedniego właściciela do samochodu. Poprzedni właściciel obciął ją, ponieważ założył dystanse na amortyzator, a górę skręcił płaską, "wąską" nakrętką.
 Zakupiłem nowe amortyzatory, dospawałem tulejki na ich właściwe miejsce, jednak przy próbie skręcania nakrętka samokontrująca na górze ledwo łapie gwint amortyzatora, a po dokręceniu występuje luz pomiędzy kielichem, a "grzybkiem". Na amortyzatorze, nad pierścieniem blokującym poduchę jest wcięcie.... powinno coś tam być?
 Prosiłbym o łopatologiczne wytłumaczenie, najlepiej poparte zdjęciami.
 Z góry dziękuję.
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 16 Maj 2016,  20:39   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
               | Łatwiej by było, żebyś pokazał jak to u Ciebie wygląda. Normalnie masz tak, że tylko na fabrycznych amorach grzybek opiera się o kielich. Po wymianie na cokolwiek innego grzybek odstaje. Tulejka ma dotykać poduszki. Jeśli mimo to grzybek odstaje, możesz śmiało go przyciąć o tyle, żeby siedział oparty o blachę. O tak:
 (ja mam wsadzony kompletnie inny zawias i wystające grzybki mnie wkurzały, dałem je do przycięcia i teraz siedzą ładnie na swoim miejscu
      | over52
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 16 Maj 2016,  22:57   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
               | Cytując klasyka: "Ło Panie, kto to Panu tak spie***lił?"
 To tak absolutnie nie może wyglądać. Ktoś docisnął poduszkę nakrętką, a ona powinna być:
 a) ograniczona pierścieniem zabezpieczającym
 b) dużo niżej z w/w powodu
 Trzeba wyciągnąć cały tył, założyć ściągacze, zdemontować nakrętkę z poduchą i poskładać jak bozia przykazała.
 Takie manewry stosuje się w jednym, jedynym przypadku (i to tylko tymczasowo!) - kiedy ktoś za bardzo dociągnął śrubę na grzybku, ona sprasowała nacięcie pierścieniem zabezpieczającym i poduszka zeskakuje z tłoczyska, bo nawet nowy pierścień jej nie utrzyma.
 Generalnie poprzedni właściciel miał nasrane pod deklem jak zrobił coś takiego i wykonał na tym więcej niż kurs do najbliższego sklepu po nowe kolumny. Nie mówiąc już o tym, że takie coś sprzedał.
 Tak to winno wyglądać po ściągnięciu grzybka:
 U Ciebie poducha w ogóle w kielichu nie siedzi (tak to wygląda) i m.in. dlatego masz takie problemy (pośrednio przez debilnie zamontowaną poduszkę kolumny).
      | over52
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 17 Maj 2016,  07:30   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
               | No dobra, złożone jest źle....
 w takim razie jak to powinno wyglądać...?
 kolejno na amortyzator powinno wchodzić (od dołu):
 -sprężyna
 -miseczka sprężyny
 -poducha opierająca się na pierścieniu
 -???zabezpieczenie???
 Nigdzie w internecie, w sklepach i hurtowniach nie mogę znaleźć elementu, który mógłby przyjść w to miejsce...
               |  Wysłany: 17 Maj 2016,  08:07   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
               | Tak, tak to mniej więcej wygląda. Jak będę w domu, to Ci zrobię zdjęcie kolumny, pokażę nacięcie i jak wygląda owo zabezpieczenie. Może ono jest w komplecie z poduszkami, nie wiem. Jak będzie w MCacie numer OEM, to go podam. |
      | over52
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 17 Maj 2016,  08:56   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
               | Nowe amortyzatory kyb, poduszki sachs'a, a w zestawie nie ma żadnych zabezpieczeń, nawet w katalogach ich nie widać. Byłbym wdzięczny za podanie numerów OEM. |  |
               |  Wysłany: 18 Maj 2016,  00:21   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
               |   Idąc od dołu - gładki fragment tłoczyska, sfazowany fragment ( gdzie przychodzi poduszka), kołnierzyk (pod który wchodzi pierścień zabezpieczający, klinując poduszkę na miejscu) oraz gwint. Na gwincie widać rzeczony pierścień (tak, to to maleństwo).
 Schemat całości:
 Kod OEM pierścienia (na schemacie nr 6): 1479634
      | over52
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 18 Maj 2016,  08:14   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
               | Wielkie dzięki, jak nie znajdę tego w fordzie po numerze, to po prostu kupię 2 amortyzatory na szrocie. Jak poskładam, to dam znać co i jak.
 _________________________________________________________________________________
 Edit.
 Złożone, wszystko lata jak powinno. Skończyło się na zamówieniu ringów z serwisu. Przepraszam za zwłokę, ale natłok obowiązków i pośpiech wywiał mi z głowy zakończenie tematu. Duże podziękowania dla użytkownika Puff za poświęcenie czasu oraz fachowe, sensowne i wyczerpujące wytłumaczenie.
      | Mizer 59
               |  Wysłany: 6 Wrz 2016,  19:07   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora. |
               | Witam chciałem się  pochwalić ze udało mi sie bez żadnego cięcia tzw grzybka  poskładać  kolumny i grzybki opierają sie o kielichy ściśle.
 Wystarczy zastosować grzybki od przednich kolumn i wszystko  siadło jak trzeba bez żadnego przycinania
