| Wyciek płynu chłodniczego |
      | Autor | Wiadomość |
      | stypek
               |  Wysłany: 7 Paź 2016,  12:50   Wyciek płynu chłodniczego |
               | Siema forumowicze, ostatnio mam problem z układem chłodzenia temperatura na trasie faluje, raz w normie raz się grzeje, dzisiaj na krótkim odcinku zaczęło dymić spod maski, w kabinie też zaczęło śmierdzieć, zbiorniczek wyrównawczy był mokry, trudno mi powiedzieć skąd to cieknie, ale zobaczyłem że z tego miejsca wycieka. |  |
      | BiMotoMan
 Silnik: 1.0/80KM
 Imię: Przemyslaw
               |  Wysłany: 7 Paź 2016,  20:51   Wyciek płynu chłodniczego |
               | To wyglada jakby pompa wody ciekla... Jak sie wirnik w srodku poluzowal, to by tez wyjasnialo brak stabilnosci ukladu
      | stypek
               |  Wysłany: 8 Paź 2016,  12:56   Wyciek płynu chłodniczego |
               | Ostatnio wymieniali mi rozrząd z pompą, jak mówisz że pompa pociekła to możliwe że wałek i mi wcale nie wymienili pompy. |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 8 Paź 2016,  23:44   Wyciek płynu chłodniczego |
               | Pompy w tych silnikach po większych przebiegach mają takie tendencje, niestety. Z ciekawości - masz jakiś rachunek na tą naprawę? Jeśli tak, a oni odwalili lewiznę, to możesz im narobić niezłego smrodu, jakby się okazało, że nie wymienili pompy.     |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | stypek
               |  Wysłany: 9 Paź 2016,  09:04   Wyciek płynu chłodniczego |
               | Mam rachunek za tą naprawę, także jak sie okaże że jest stara to zrobie co w mojej mocy. |  |
               |  Wysłany: 9 Paź 2016,  09:22   Wyciek płynu chłodniczego |
               | Jeszcze jedna uwaga - jak u mnie pompa zaczęła lać, to płyn leciał na rolki i, naturalnie, pasek. Obydwie rzeczy były do wymiany. Pasek był śliski/tłusty (wyciek był bardzo mały, ale lało się tam przez dłuższy okres czasu, nie dało się tego doczyścić), a łożysko w rolce umarło. |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 9 Paź 2016,  13:44   Wyciek płynu chłodniczego |
               | W 1.8D jak cieknie pompa wody, to leci na pasek rozrządu oraz pasek napędzający pompę wtryskową. |
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | stypek
               |  Wysłany: 12 Paź 2016,  09:04   Wyciek płynu chłodniczego |
               | Mechanik powiedział że uszczelka pod głowicą poszła i dlatego cieknie. Nie wiem czy wierzyć w to czy nie |  |
               |  Wysłany: 12 Paź 2016,  10:02   Wyciek płynu chłodniczego |
               | Raczej jej szlag nie trafił po wymianie rozrządu (jeśli wymienili), a gdyby szlag ją trafił wcześniej, to przy wymianie powinni to widzieć, więc argument jest nieco z dupy   |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 12 Paź 2016,  11:27   Wyciek płynu chłodniczego |
               |  	  | Puff napisał/a: |  	  | Raczej jej szlag nie trafił po wymianie rozrządu |
 UPG może paść z dnia na dzień, zdarza się.
  Ja bym sobie zrobił test na co2 w układzie chłodzenia by potwierdzić, albo wykluczyć tą diagnozę. |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 12 Paź 2016,  11:43   Wyciek płynu chłodniczego |
               | Jaszczur, tez to może nic nie dać. Przecież 1.6 ciekło z upg, a dojeździło do końca i nie robiło głupich rzeczy   |  |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 12 Paź 2016,  12:50   Wyciek płynu chłodniczego |
               | OK, racja. Więc moja rada - szukać rzetelnego mechanika, albo kogoś kumatego z okolicy z forum. |
      | stypek
               |  Wysłany: 12 Paź 2016,  15:09   Wyciek płynu chłodniczego |
               | Rozrząd wymieniałem jakoś ponad 1000km temu, dzisiaj byłem w warsztacie i pokazał mi miejsce wycieku to faktycznie wyciekało między blokiem silnika a głowicą :/ |  |
