Temperatura silnika Zetec-E
Eol
Wysłany: 12 Paź 2016, 10:46   Temperatura silnika Zetec-E
Witam, mam taki problem z prawidłowymi wskazaniami temperatury na wyświetlaczu i włączaniem wentylatora. Silnik to Zetec-E 1.6 16V. W okresie letnik gdy mamy ciepło lub gorąco wskazówka na wyświetlaczu idzie w góre i wentylator włącza się pomiędzy literkami O i R, natomiast przy obecnych temperaturach wskazówka dochodzi ledwie do granic białego pola i włącza się wentylator. Termostat sprawny wymieniony na nowy i nie tylko raz problem dalej ten sam, podobnie czujnik temperatury płynu chłodzącego w komorze silnika. Moje podejrzenia to czujnik przy wyjściu z chłodnicy oraz jest chyba jakiś czujnik przy wejściu na licznik ale nie do końca jestem tego pewien i nie wiem gdzie go dokładnie szukać. Jeśli ktoś się spotkał z czymś takim lub podejrzewa co jest problemem to proszę o informację. Z góry dzięki.
Wysłany: 12 Paź 2016, 10:55   Temperatura silnika Zetec-E
http://spplthumb.blob.cor... ... 517567.jpg
czujnik na górze - sygnał temperatury do komputera
czujnik na dole - sygnał temperatury na zegary.
Na chłodnicy (bądź grubym wężu idącym termostat<->chłodnica) jest termowłącznik wentylatora. Temperatura włączenia to coś około 102 stopni, jeżeli dobrze pamiętam.
Eol
Wysłany: 13 Paź 2016, 06:53   Temperatura silnika Zetec-E
Dzięki właśnie chodzi zapewne o ten czujnik na dole, jeszcze jedno da go się wymieć bez spuszczania płynu, tzn. szybkie wyjęcie i wstawienie drugiego?
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 13 Paź 2016, 09:45   Temperatura silnika Zetec-E
Da się, tylko warto to robić na zimnym silniku.
Eol
Wysłany: 13 Paź 2016, 12:11   Temperatura silnika Zetec-E
oki dzięki za pomoc.
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
