Dolewanie oleju 2T do paliwa w silnikach TDCi |
zadro
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Paź 2016, 13:56 Dolewanie oleju 2T do paliwa w silnikach TDCi
Czy Ktos z Was spotkał sie z dolewaniem oleju 2t do ropy. Podobno poprawia to smarowanie pompy i wtryskow. Duzo jest o tym na roznych forach i duzo jest zwolennikow. Jednak jakos nie jestem przekonany czy warto sprobowac w silniku CR. |
Wysłany: 20 Paź 2016, 14:00 dolewanie oleju 2t do ropy w 1.4 tdci
Z pewnością nic w ten sposób nie popsujesz, a lepsze smarowanie pompy czy wtrysków przy dolewaniu oleju 2t jest faktem, więc... |
Wysłany: 20 Paź 2016, 21:31 dolewanie oleju 2t do ropy w 1.4 tdci
Jest bardzo szeroki artykuł na ten temat, gdzie ludzie opisali wszystko, co się chyba da opisać.
W skrócie: ważne, żeby nie lać tego za dużo, bo więcej zaszkodzi niż pomoże.
http://www.forum.alfaholi... ... ulce_.html |
olo018
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 16 Maj 2017, 21:35 Dolewanie 2t
Ja kupiłem i dolałem 200g na cały bak Liqui Moly o symbolu 1052 i pracuje odczuwalnie bardziej miękko. |
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 804 Skąd: Złotów
Wysłany: 16 Maj 2017, 22:56
To samo u mnie w focusie. Dodatkowo mam zmodyfikowany układ paliwowy eliminujący problem krążących opiłków w układzie paliwowym. |
Wiek: 45 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 9 Lut 2018, 12:27
Też zacząłem dolewać i silnik zrobił się cichszy |
tapatic
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 14 Mar 2021, 21:08
Jaszczur napisał/a: | To samo u mnie w focusie. Dodatkowo mam zmodyfikowany układ paliwowy eliminujący problem krążących opiłków w układzie paliwowym. |
Na czym ta modyfikacja układu polega? |
_________________ tapatic |
Wysłany: 15 Mar 2021, 13:28
Zmieniony filtr paliwa na taki, który nie przepuszcza przez siebie powrotu z pompy, oraz osobny filtr na powrocie z pompy idącym do baku. |
tapatic
Wysłany: 15 Mar 2021, 14:57
Jaszczur napisał/a: | Zmieniony filtr paliwa na taki, który nie przepuszcza przez siebie powrotu z pompy, oraz osobny filtr na powrocie z pompy idącym do baku. |
Jaki konkretnie filtr załozyłeś na powrót? |
Wysłany: 15 Mar 2021, 15:27
Z malucha, taki jak na zdjęciu: |
