Halas, ktory ustaje po wcisnieciu sprzegla.
morriso1
Wysłany: 8 Paź 2017, 23:07   Halas, ktory ustaje po wcisnieciu sprzegla.
Witam. Posiadam Forda Fiesta z 2010 roku 1.4. Od jakiegos czasu mam pewien problem. Najczesciej z rana badz po prostu kiedy silnik jest nie rozgrzany, po odpaleniu slychac dzwiny dzwiek, ktory ustaje po wcisnieciu sprzegla. Jak auto sie rozgrzeje dzwiek staje sie prawie nie slyszalny (nadal mozna go uslyszec jednak jest o wiele ciszej). Poza tym zauwazylem, ze przy niskiej temperaturze silnika ciezej wchodzi 3 bieg. Halas wystepuje normalnie na "luzie", jednak jak ruszam z jedynki to halas wrasta z obrotami. Na reszcie biegow halas jest nieslyszalny. Czasami slychac takze lekkie pukniecie po wrzuceniu 1 lub 2 biegu. Czy to moze byc lozysko skrzyni biegow? Jezeli tak czy to jest grozne? Mieszkam w Niemczech i za miesiac jade do Polski i w Polsce chcialbym to ewentualnie naprawic. Z gory dziekuje za pomoc.
Wysłany: 9 Paź 2017, 12:18
Ten trzeci bieg to ciężko wchodzi jak silnik pracuje, na postoju czy podczas jazdy?
Generalnie znikający hałas po wciśnięciu sprzęgła oznacza zajechane łożyska skrzyni. "Pukanie" mogłoby wskazywać na wysprzęglik. Upewnij się, że wciskasz sprzęgło do podłogi, poziom płynu hamulcowego jest odpowiedni (ten sam płyn jest używany w wysprzęgliku).
Niezależnie od tego czy będziesz wysprzęglik wymieniał, czy nie, warto wymienić płyn na świeży. Jeśli masz w nim dużo wody, możesz nie być w stanie dobrze wysprzęglać i stąd może się brać część problemów. Płyn pasujący do układu (lepszy niż DOT4) to DOT 5.1 (pięć-kropka-jeden). Jest kompatybilny z instalacjami pod DOT4, więc nie daj sobie nic wmówić :)
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 9 Paź 2017, 13:13
Hałas to łożysko oporowe (wyciskowe) sprzęgła.
Sprawdź czy owe pukanie nie jest też słyszalne jak szybko puścisz pedał sprzęgła. U mnie tak od nowości. Miałem podobnie w innych markach aut. Raczej normalna rzecz.
Ostatnio zmieniony przez PrzemKo80 10 Paź 2017, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 9 Paź 2017, 16:46
PrzemKo80 napisał/a:
no nie sądze.......
dziadkowozy.com
morriso1
Wysłany: 9 Paź 2017, 17:02
Okej, rozumiem. Teraz tylko pytanie czy takie cos jest powaznie grozne? Chcialbym pojezdzic jeszcze miesiac i dopiero jechac do Polski do mechanika.
EDIT:
Z tym trzecim biegiem to wrzucalem go tylko podczas jazdy, zobacze jutro rano na "sucho" jak wchodzi.
PrzemKo80
Wysłany: 10 Paź 2017, 07:27
dirty.73 napisał/a:
no nie sądze.......
Oczywiście zgadzam się że pukanie w skrzyni nie jest normalne. Jednak ze stukaniem przy szybkim puszczeniu sprzęgła spotkałem się już w kilku samochodach.
Dzisiaj na podstawie swojego przypadku stwierdzam:
temperatura 6 stopni, silnik zimny, przed pierwszym odpaleniem szybkie puszczenie sprzęgła nie stuka. Po przejechaniu 2 kilometrów na włączonym silniku szybkie puszczenie sprzęgła i słyszalny stuk. Po zgaszeniu silnika po chwili brak stukania.
Nie wiem jak to jest po dłuższej jeździe ale sprawdzę.
Proszę o sprawdzenie jak jest u Was w autach. Przebieg 3 tyś km. Silnik 1.4. Benzyna.
morriso1
Wysłany: 10 Paź 2017, 17:13
A masz gwarancje? Troche dziwne, ze takie cos dzieje sie w nowym aucie.
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 10 Paź 2017, 23:29
Jeśli ustaje po wciśnięciu sprzęgła, czyli rozłączeniu skrzyni, to wskazywało by na łożysko na chyba wałku atakującym w skrzyni biegów (tak na mój chłopski rozum 🙂).
Łożysko oporowe słychać po wciśnięciu sprzęgła.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
PrzemKo80
Wysłany: 10 Paź 2017, 23:37
morriso1 napisał/a:
Oczywiście mam.
Znajdę czas to podjadę do serwisu. Zobaczymy co powiedzą.
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Paź 2017, 09:55
Szkoda wymieniać samo łożysko, lepiej wymienić całe sprzęgło.
Co do stuków przy zmianie biegów - puszczeniu sprzegła to ten typ tak ma od nowości i nic poza tym stuknięciem się nie dzieje.
morriso1
Wysłany: 11 Paź 2017, 17:05
Dzieki za odpowiedzi! Czyli na pewno cos zwiazanego ze skrzynia biegow. Teraz pytanie czy jezeli to tylko halasu najbardziej na zimnym silniku, na rozgrzanym nie slychac tego prawie wgl, to przetrwam jeszcze ten miesiac z tym? :D Czy ktos z was wymienial juz te lozyska? Z jaka cena musze sie liczyc? Dzieki wam za wszystko
PrzemKo80
Wysłany: 11 Paź 2017, 19:40
edek1977 napisał/a:
Też mi się tak wydaje ale umówiłem się na serwis za 1,5 tygodnia.
Napiszę co tam mądrego wymyślili ;)
Brak nowych postów Coś trzeszczy: Problem z mk3 1.4 dziwny halas z silnika.
Gość Elektryka 17 7 Gru 2004, 21:02
Minio
Brak nowych postów ktory wzmacniacz??
Gość Car Audio i CB 7 2 Paź 2005, 20:29
xr2fun
Brak nowych postów Po wcisnieciu gazu silnik muli i gasnie
dobrzywklad Mechanika silnika 3 5 Maj 2015, 09:17
dobrzywklad
Brak nowych postów [MK3] Ktory kabel to + i -
Kazzimo_NH Car Audio i CB 4 27 Maj 2014, 09:51
Brak nowych postów miga lampka od przeciwmgielnych przy wcisnieciu hamulca mk3
Gość Elektryka 3 1 Sty 2006, 22:38
topo
