Zablokowany pas od strony kierowcy
kazim
Wysłany: 12 Lis 2016, 09:58   Zablokowany pas od strony kierowcy
Przytrafiła mi się dzisiaj taka oto sytuacja, iż pas bezpieczeństwa od strony kierowcy się zablokował i koniec. Nie zwija się ani nie rozwija ;/ Ktoś ma może patent na nie go? Albo też tak miał?
Wysłany: 14 Lis 2016, 12:17   Zablokowany pas od strony kierowcy
kazim napisał/a:
Awaria napinacza? Raczej całość do wymiany, bo jak się samo blokuje, to może sam się odblokować,
a lepiej wydać kilkaset złotych na nowy pas z napinaczej niż wiele tysięcy na leczenie.
Wysłany: 14 Lis 2016, 20:31   Zablokowany pas od strony kierowcy
slawomirro napisał/a:
Za tyle to się szelki kupuje. Sprawne pasy da się na szrocie dostać za śmieszne pieniądze.
Wysłany: 14 Lis 2016, 21:18   Zablokowany pas od strony kierowcy
Puff napisał/a:
Może Ty byś kupił, ja absolutnie nie i każdemu będę odradzał oszczędzanie na własnym bezpieczeństwie i zdrowiu.
Wysłany: 14 Lis 2016, 21:28   Zablokowany pas od strony kierowcy
tak samo można powiedzieć o jeździe starym autem, ze starymi pasami, które zadziałają albo i nie ;) A jaki termin przydatności mają poduszki powietrzne? ;>
Wysłany: 14 Lis 2016, 21:59   Zablokowany pas od strony kierowcy
slawomirro - jak vegetagt zauważył, w przyszłym roku czeka Cię wymiana poduszek na fabrycznie nowe (wg producentów mogą jeździć bez wymiany max 10 lat). :)
Wysłany: 15 Lis 2016, 01:16   Zablokowany pas od strony kierowcy
Puff napisał/a:
Nie sprowadzaj tematu do absurdu. Bez poduszek można przeżyć, bez pasów nie. Chyba tego Ty i kolega nie łapiecie. Kupowanie pasów ze szrotu, czy innych używanych bo taniej jest idiotyzmem. Nie masz gwarancji że nie były odpalone (choćby się ktoś zarzekał). Nie przekonacie mnie w żaden sposób że macie rację, bo nie macie.
Sprawne i zapięte pasy to podstawa. W '99 roku jakaś kobieta mi wyjechała z leśnej dróżki wprost przede mnie. Przy 100km/h uderzyłem czołowo w jej prawy bok. Auto którym jechałem skróciło się do przedniej szyby i zapaliło. Gdyby nie pasy już bym nie żył. I nikomu tego nie życzę.
Wysłany: 15 Lis 2016, 01:44   Zablokowany pas od strony kierowcy
A napinacz pirotechniczny we fiescie mk6 nie jest przypadkiem w zapięciu klamry w fotelu, a nie w pasie? :P
Bez poduszek w aucie do tego nieprzystosowanym (porównaj sobie kierownice aut bez airbaga oraz z nim) też jest lipa.
Wysłany: 15 Lis 2016, 02:44   Zablokowany pas od strony kierowcy
vegetagt napisał/a:
Aż sprawdziłem w katalogu i.. nie wiem. Katalog przewiduje dwie wersje. Napinacz w pasie i napinacz przy klamrze.
Wysłany: 15 Lis 2016, 09:06   Zablokowany pas od strony kierowcy
Nigdy bym nikomu nie proponował "zużytych" pasów, inna rzecz że o "zużyciu" nie ma tu jak mówić.
W mk6 stosowano te same napinacze co w mk5 (w mk4 były inne), a te były montowane w fotelu. Da się je poznać po "harmonijce" między gniazdem klamry a fotelem. Nie słyszałem też o pirotechnice montowanej w obudowie napinacza. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, to stanowiłoby zagrożenie i absolutnie nie jest żadnym ułatwieniem (pomyśl o uderzeniu w słupek B).
A wymiana poduszek to nie absurd. Jasne, teraz widzę, że sądziłeś, że pas z napinaczem jest zintegrowany z pirotechniką, ale to jest tylko trochę bardziej absurdalne niż regulaminowa wymiana poduch (bo, jak życie pokazuje, auta jeżdżą 20 lat z tymi samymi poduchami i potrafią wybić wtedy, kiedy potrzeba).
Wysłany: 15 Lis 2016, 10:55   Zablokowany pas od strony kierowcy
Puff napisał/a:
Screen z katalogu. wersja A i B - obie montowane w mk6.
Wersja A, napinacz przy fotelu
Wersja B, napinacz w pasie
btw starsze Ople (np Astra II) i Daewoo (np Lanos, Nubira) mają napinacze w pasie.
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Lis 2016, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Lis 2016, 10:56   Zablokowany pas od strony kierowcy
te drugie nie mają pirotechniki w ogole ;/
Wysłany: 15 Lis 2016, 10:59   Zablokowany pas od strony kierowcy
vegetagt napisał/a:
Mają. Zwróć uwagę na inną budowę "zwijacza pasów". Poza tym żaden współczesny samochód nie może nie mieć napinacza,
nawet archaiczne Fiaty CC/SC miały.
Wysłany: 15 Lis 2016, 11:04   Zablokowany pas od strony kierowcy
według mnie to są zwykłe pasy bezwładnosciowe.
Chociaż fakt, dziwne by tak nowe auto nie miało pirotechniki. Trzeba by jakis folder z wyposażeniem dorwać, czy to nie była opcja za dopłatą.
edit: na tym zdjęćiu, pas po lewej jest opisany jako "prawa strona", a po prawej - jako "lewa strona". Nie ma informacji o ładunku pirotechnicznym. Super są te katalogi. Najsmieszniejsze jest to, że widziałem identyczne auto - mk6 3d kierowca bez napinacza w klamrze, pasazer z napinaczem. Ale to powypadkowy egzemplarz i byłem pewien, że ktoś to na sztuke zmontował z jakiegos innego auta. :9:
edit2: http://allegro.pl/napinac... ... l#imglayer :ford:
Wysłany: 15 Lis 2016, 11:38   Zablokowany pas od strony kierowcy
Interesujące rozwiązanie, pierwszy raz widzę. Ciekaw jestem czy pasy po wystrzale nadają się do dalszego użytku, bo nie powinny, więc kupno w drugim obiegu uprzednio wystrzelonych powinno być niemożliwe...
Wysłany: 15 Lis 2016, 11:54   Zablokowany pas od strony kierowcy
w a4 tez mam napinacz w zwijaczu, ale to konkretny duży nabój. Jest połączony stalową linką z mechanizmem zwijającym :D Podobno wystrzelone pasy sie nie zwijają, ale nie miałem okazji przetestować.
queia
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: Agnieszka
Wysłany: 15 Lis 2016, 12:55   Zablokowany pas od strony kierowcy
Wystrzelone pasy powinny się zablokować i najczęściej tak się dzieje. Ale zdarzają się wyjątki i pas potrafi działać normalnie, nawet się blokuje jak sprawny. Tylko w sterowniku airbagów wywala błędem. Tak jest w Vagu typu golf 4 i napinacz tam jest w mechanizmie zwijania
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
Brak nowych postów [MK3] Zablokowany pas bezpieczeństwa
limus Mechanika ogólna 10 9 Lut 2010, 18:40
Brak nowych postów Zamek drzwi od strony kierowcy
Nie można otworzyć kluczykiem
Jackol Mechanika ogólna 4 1 Mar 2023, 21:54
Brak nowych postów Zablokowane drzwi od strony kierowcy
GGienek Mechanika ogólna 5 15 Paź 2015, 21:04
GGienek
