Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 21 Lis 2016, 22:40   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
w sobotę późnym wieczorkiem moja fiesta miała zderzenie przodem ze słupem. Auto odholowane do mechanika czeka na naprawę.
Stąd mam kilka pytań:
1. Jakie części polecacie orygniały używane czy nowe zamienniki. Napewno potrzebne będą zderzak przedni, maska i chłodnica.
2. Jako, że nie wiadomo czy reflektory przetrzymały to chciałem zapytać czy reflektory od anglika można śmiało montować w normalnym europejczyku.
3. Jakich kosztów mogę się spodziewać wymieniając chłodnicę, maskę oraz przedni zderzak?
Proszę o odpowiedzi. Z góry wielkie dzięki!
DemptD
Wysłany: 21 Lis 2016, 22:42   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Waju napisał/a:
nie, nie można
Waju napisał/a:
najlepsze są nowe oryginały ;) ale ja bym szedł w ori używki w bdb stanie bo imo lepszy oryginał niż zamiennik niewiadomej jakości
Waju napisał/a:
otwierasz allegro, kalkulator i do dzieła bo innej opcji nie ma
Czerwono-czarna®
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 21 Lis 2016, 22:45   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
skoro polecasz oryginalne używki w dobrym stanie to jeszcze proszę powiedz czy jak uda mi się kupić czy to zderzak czy to maskę w kolerze srebrnym (bo takie mam autko) to konieczne będzie lakierowanie czy na początek można dać sobie spokój i ew. kiedyś przy okazji?
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 22 Lis 2016, 08:41   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Jak znajdziesz w kolorze to zawsze jest szansa, że uda się przyoszczędzić na lakierowaniu. Odcień lakieru może się minimalnie różnić z różnych względów (chociażby warunki atmosferyczne mogą powodować że wyblaknie). Niestety, dopóki nie zamontujesz elementu na samochodzie, ciężko będzie określić, czy efekt będzie zadowalający. Inną sprawą jest to, że dobieranie lakieru też nie jest taką prostą sprawą i nie zawsze uda się to idealnie.
Przy drzwiach pasażera (przynajmniej tak jest w mk7) jest tabliczka, gdzie znajdziesz kod lakieru (pole 11) - może się przydać, przy szukaniu części :)
Wysłany: 22 Lis 2016, 09:12   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Waju - lepiej szukać części w dobrym stanie, jak najtaniej, jak najbliżej (żeby, w miarę możliwości, odpadła wysyłka - sam podjedziesz), bo lakierować i tak będzie trzeba. Nawet jak założysz część z tym samym kodem lakieru, będzie widać różnice.
Jak przywaliłeś przodem, to jest też szansa, że pas przedni będzie do wymiany.
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 22 Lis 2016, 12:20   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Dzięki za odpowiedzi.
Puff co rozumiesz przez pas przedni. Zderzak i chłodnicę czy coś jeszcze?
jeszcze co do lakierowania. Skoro mam do malowania dwa elementy to trzeba liczyć się z lakierowaniem także sąsniednich elemtów.
Wysłany: 22 Lis 2016, 12:28   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Pas przedni = pas przedni. To, do czego jest mocowany zderzak.
"Lakierowanie sąsiednich" = cieniowanie (rzadko kiedy kosztujące tyle, co malowanie całego elementu)
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 22 Lis 2016, 13:09   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Szczerze mówiąc liczyłem, że obejdzie się bez lakierowania bo z kasą krucho. Może na początek poskładam fieścine do kupy a potem będę lakierował.
W Warszawie a dokładniej w Sulejówku jakich mogę spodziewać się kosztów za lakierowanie zderzaka i maski.
na allegro znalazłem nowy zamiennik ale jakiś strasznie tani: http://allegro.pl/nowy-pr... ... 17580.html ale nie wiem czy to nie jest jakaś tandeta która oprócz słabej wytrzymałości może nie do końca pasować do mocowania.
Jeszcze doradzcie proszę w sprawie chłodnicy. Jeśli używka to w jakim zakresie cen szukać, jeśli zamiennik to jaki?
Wydaje mi się, że także pas przedni będzie do wymiany. Pytanie nowy zamiennik czy orginalna używka.
Wysłany: 22 Lis 2016, 13:54   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Używka w dobrym stanie. Zamienniki mają dziwną właściwość z reguły nie pasować w oryginalne miejsca montażowe (jak można tak sp***dolić robotę, mając część na wymiar, do dziś jest dla mnie tajemnicą...) :D
Wysłany: 22 Lis 2016, 13:57   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Puff napisał/a:
O nononono, to jest to z zamiennikami. A elementy metalowe często trzeba nacinać i od nowa formować, by jakakolwiek linia z nadwoziem została zachowana...
Wysłany: 22 Lis 2016, 19:14   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Waju napisał/a:
na allegro znalazłem nowy zamiennik ale jakiś strasznie tani: http://allegro.pl/nowy-przedni-zderzak- ... 17580.html ale nie wiem czy to nie jest jakaś tandeta która oprócz słabej wytrzymałości może nie do końca pasować do mocowania.
Tani bo to przedlift... I zamiennik...
Tu masz belkę pod zderzak: http://allegro.pl/belka-p... ... 20786.html
Tu ori zderzak: http://allegro.pl/zderzak... ... 78149.html
Tu maskę: http://allegro.pl/maska-f... ... 49495.html
A tu pas przedni: http://allegro.pl/ford-fi... ... 00092.html
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 24 Lis 2016, 00:07   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Dzięki Parzych za linki.
Taka jakość części wystarczy czy szukać w lepszym stanie i droższych.
Chłodnica też używaną szukać? Po czym poznać, że chłodnica jeszcze trochę posłuży a nie, że jest na kresie życia? w jakim przedziale cenowym będą rozsądne chłodnice?
Wysłany: 24 Lis 2016, 10:24   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Chłodnicę rzadko kiedy się opłaca brać w używce. Testy szczelności, lamelki krzywe jak zęby rednecka... Bierzesz nówkę, płacisz nieco więcej, a zamienniki pasują w swoje miejsca (szczęśliwie). No i nowa z reguły ma większą sprawność niż stara, ot taki bonus.
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 24 Lis 2016, 14:47   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
jeszcze jedna sprawa,
właśnie się dowiedziałem od mechanika, że on za robociznę przy aucie będzie chciał 2180 złotych. Za wymianę trzech chłodnic (silnika, klimy, 3 nie wiem jaka) wymianę przedniego pasa, zderzaka i tej belki pod zderzakiem. Taka naprawa rzeczywiście powinna tyle kosztować? Czy możecie polecić kogoś w Warszawie albo okolicach kto zrobi to dobrze i trochę taniej?
bis24
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Wysłany: 25 Lis 2016, 13:05   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
a poduszek i kokpitu nie naprawiasz?
Wysłany: 26 Lis 2016, 23:49   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Waju napisał/a:
To za samą wymianę części, czy jednak z częściami A ta trzecia chłodnica to powietrza, czyli intercooler...
PS.
Jeśli chce tyle za samą wymianę, to najzwyklejszy złodziej... Możemy się dogadać na PW...
bis24 napisał/a:
A czy gdzieś było napisane że poduchy wywaliło, czy może nie doczytałem
Waju
Imię: Jasiek
Wysłany: 27 Lis 2016, 00:41   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
w kokpicie nic się ne uszkodziło, poduszki nie poszły, co więcej nawet żadna kontrolka się nie zaświeciła.
Auto pali jeżdzi, światła działają i wszystko. Jedynie zderzak maska no i ta nieszczęsna chłodnica.
Parzych gościu podał cenę za samą robocizne. Części wycenił na około 1500 -1700 złotych.
Jak mogę jakiś kontakt do Ciebie to chętnie.
Wysłany: 27 Lis 2016, 01:08   Uderzony przód - orygniały czy zamienniki
Waju napisał/a:
Masz już na PW. :ok:
ttomek71
Brak nowych postów Woofer 165 mm w MK4 na przód. Czy da się bez przerabiania?
Rasta Car Audio i CB 5 12 Lut 2005, 15:51
Brak nowych postów Wentylator chłodnicy. Zamienniki
Podobno zamienniki wentylatora nie działają, tylko oryginały
porosty Mechanika silnika 2 8 Wrz 2020, 16:48
porosty
Brak nowych postów silnik krokowy zamienniki
wimarc Mechanika 1 9 Mar 2008, 15:14
