Szarpanie / duszenie przy około 2000 obr
Piterek79
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 24 Lis 2016, 22:57   Szarpanie / duszenie przy około 2000 obr
Hej, kupiłem niedawno Fiestę 1.3i 70KM z gazem sterownik : ESGI E867 , zawory VALTEK E467R .
Przy przyśpieszaniu tak od około 1800 - 2200 obr są odczuwale takie duszące dławienia . Najbardziej wyraźne na 2 i 3 biegu .
Nie podłączałem jeszcze pod kompa bo mam ją od paru dni . Ktoś coś może doradzić , co sprawdzić ? Dodam że na benzynie też się dusi ale mam wrażenie że mniej .
janusdel
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 25 Lis 2016, 00:19   Szarpanie / duszenie przy około 2000 obr
Może któraś część układu zapłonowego: przewody WN/cewka/świece, na gazie wszelkie niedomagania zapłonu będą bardziej odczuwalne.
Jak w poprzednim aucie mi się zrobiło przebicie na jednym z przewodów WN, to tak między 2-3k rpm nie chciał jechać, powyżej i poniżej tych obrotów było w miarę ok.
Piterek79
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Lis 2016, 12:05   Szarpanie / duszenie przy około 2000 obr
Dzięki, tak może być. Dziś wymieniali mi butlę ze względu na homologację i podobno są pęknięte porcelanki w dwóch świecach .
W sumie świece mi wymieniali dwa dni temu ale już się dowiedziałem ze podobo wyszła jakaś felerna partia z tego rodzaju.
PS. Jakie najlepiej świece do gazu założyć ? Gazownik który wymienial butlę poleca NGK do zwykłego benzyniaka.
Wysłany: 26 Lis 2016, 21:22   Szarpanie / duszenie przy około 2000 obr
Piterek79 napisał/a:
standardowe dla danego silnika z ewentualnym zmniejszeniem przerwy na 0,8-1.0mm
Brak nowych postów [MK4] szarpanie ponizej 2000 obr.
sebastiandziok Mechanika 4 29 Paź 2009, 21:10
sebastiandziok
Brak nowych postów [MK3] mam problem z benzyna chodzi do około 4000 obr
[problem rozwiazany, moze sie przydac dla tych co maja gaznik i im sie nie wkreca]
Pawełos666 Mechanika 33 2 Wrz 2011, 16:31
Brak nowych postów Szarpie ok 2000 obr
fryszard Mechanika silnika 1 15 Mar 2016, 14:26
blood_brother
Brak nowych postów Zetec 1.25 odcina zapłon przy 4 tyś obr.
adam90gt2 Mechanika ogólna 11 7 Wrz 2014, 19:47
