1.6 TDCI Econetic 95HP - Problem z obrotami
slawololog
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Titanium ECOnetic
Wysłany: 4 Gru 2016, 19:23   1.6 TDCI Econetic 95HP - Problem z obrotami
Witam serdecznie, jestem posiadaczem Forda Fiesty z silnikiem 1.6 TDCI 95HP Econetic z 2011r. Problem polega na tym, że podczas jazdy, gdy puszczam gaz, samochód przez ok 3 sek. trzyma obroty, tak jakby nadal był naciśnięty pedał gazu i potem jest takie nagłe zerwanie (szarpnięcie) Jest to bardzo uciążliwe, przede wszystkim, przy hamowaniu i przy normalnej jeździe. W dodatku przy dodawaniu gazu pomiędzy 1500-2200 RPM jest takie lekkie szarpnięcie, tak jak by był jakiś luz. Najbardziej jest to odczuwalne w niskim temperaturach. W samochodzie wymieniłem 2 poduszki silnika, ponieważ były zerwane. (Kupiłem samochód po kolizji i naprawiałem), lecz myślę że kolizja nie jest tego przyczyną, ponieważ dużo użytkowników Fiest skarży się na ten problem. Nawet z silnikami 1.4 TDCI są tematy z tym problemem. Ludzie wymieniali wtryski, tarcze sprzęgłowe, czyścili przepustnicę, żadnych błędów na komputerze, i to nic nie dało. Powyżej 2.5 tyś RPM Problem praktycznie ustępuję. Sprawdzałem również czy nic nie strzela z komory silnika. Ręczny zaciągłem, jedynkę i zacząłem lekko ruszać, żadnych stuków z komory silnika nie słychać. Dodam że mam w rodzinie C-maxa z takim samym silnikiem i tam tego problemu nie ma. Miał ktoś podobny problem, lub posiada fiestę z takim silnikiem?
Sławo
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Gru 2016, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
dorjan74
Wysłany: 22 Sie 2017, 14:20
Cześć. U mnie było dokładnie to samo.Myślałem że sprzęgło się kończy. Nie wiem jak to działa ale pomogła wymiana płynu hamulcowego.
dorjan
sierra_007
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Paź 2017, 20:05
Mam to samo silnik ten sam i z tego samego rocznika w listopadzie mam serwis przy 120 tyś więc wymienię płyn hamulcowy i zobaczymy . A może jakieś inne sugestie ??
Brak nowych postów [MK7] Fiesta 1.6 TDCI Ghia 95hp
iwo128 Nasze auta 2 20 Lip 2017, 09:05
iwo128
Brak nowych postów 1.6 TDCI EcoNetic - EGR
wlodek318 Mechanika silnika 0 8 Wrz 2020, 10:20
wlodek318
Brak nowych postów 1.6 TDCI Econetic - problemy z odpalaniem
Kuba66 Mechanika silnika 5 12 Sty 2019, 20:58
