Szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie.
Browniak
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Dominik
Wysłany: 20 Gru 2016, 22:43   Szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie.
Cześć! Mam problem z szybą ze strony kierowcy. Po wizycie w serwisie nie zamyka się ona automatycznie. Otwieranie szyby działa normalnie, a zamykanie niestety nie. Orientuje się ktoś, co może być tego przyczyną? Uszkodzony przełącznik, czy może jakaś konsekwencja po podłączeniu samochodu do komputera? Przed serwisem wszystko działało, jak należy.
Wysłany: 20 Gru 2016, 23:51
Pomijając całą otoczkę, to raczej przycisk. Silnik ma 2 piny, więc jeśli działa w jedną stronę, to w drugą też musi. Jeśli nie działa, to winny jest przycisk (chyba że ktoś coś zablokował, ale możesz zawsze wypiąć kostkę i sprawdzić "na krótko").
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 21 Gru 2016, 06:36
Ale nie zamyka się wcale, czy tylko nie działa automatyczne domykanie z drugiej pozycji przełącznika? Jeśli tylko automatyczne domykanie, to zapewne był odłączany akumulator i trzeba przeprowadzić procedurę "aktywacji" czy jak to się nie nazywa...:) (jest w instrukcji). Ogólnie polega na opuszczeniu szyby na są dół, podniesieniu do góry i przytrzymaniu przycisku podnoszenia przez kilka sekund (nie pamiętam szczegółów)
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
