1.4 - demontaż skrzyni biegów.
crazymario
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Gru 2016, 14:59   1.4 - demontaż skrzyni biegów.
W warunkach domowych chciałbym zdemontować skrzynię biegów.
mam wielki garaż, jednak bez podnośnika - czy jest sens samemu to robić czy oddać odrazu do mechaniora.
Skrzynię chcę wymontować bo prawdopodobnie z niej leci olej lub z uszczelniacza przy sprzęgle..
Robił już to kiedyć ktoś tu na forum?
Znajdę jakiś opis co po kolei wykręcać/odczepiać ? Chciałbym spróbować jednak w taki sposób by niczego nie uszkodzić.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2016, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
crazymario
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Gru 2016, 20:08
Czy możliwe jest by poprzez obudowę skrzyni biegów - jakkolwiek uciekał ojej z silnika ?
Skrzynia biegów ma swój olej, jednak wychodzą z niej dwa króćce, które są połączone chyba z obiegiem silnika..
Olej kapie mi jak by z łączenia pomiędzy pierwszą i drugą częścią obudowy skrzyni od strony silnika. W skrzyni jest cięgle identyczny stan oleju. W silniku ucieka....
Wysłany: 8 Gru 2016, 22:12
Uszczelniacz wału silnika do wymiany, oleje z silnika i skrzyni nie mają ze sobą wspólnego obiegu...
Wysłany: 8 Gru 2016, 22:16
crazymario napisał/a:
Robiłem to z kumplem mechanikiem, wyciągasz akumulator, odkręcasz jego mocowanie, potem odkręcasz śruby łączące silnik ze skrzynią (nie wszystkie do końca) potem łapę skrzyni (po podstawieniu "żaby") i po odkręceniu reszty śrub zrzucasz skrzynię... :ok:
lukaszceglarski
Brak nowych postów Demontaż skrzyni biegów 1.8 d
kroko1235 Mechanika ogólna 1 11 Kwi 2015, 23:43
brewa7
mario3991 Mechanika silnika 2 26 Lut 2016, 14:51
mario3991
Brak nowych postów [MK4] Demontaż skrzyni biegów
Qba1983 Mechanika 8 9 Paź 2009, 15:00
karolusms
