1.4 TDCi - Obwod sterowania swiecami zarowymi, |
zyh7
Wysłany: 18 Gru 2016, 15:39 1.4 TDCi - Obwod sterowania swiecami zarowymi,
Witam, mam taki problem z moim smochodem. Od kiedy zaczely sie niskie temperatury fiesta zaczela cieko odpalac ponizej zera, okazalo sie ze spalone sa wszystkie 4 swiece, swiece wymienilem ale problem pozostal ten sam. Gdy temperatura na zewnatrz jest po wyzej zera fiesta odpala bez probleu, lecz gdy w nocy jest ponizej zera i chce odpalic to dosc chwile trzeba pokercic by zagadala.
Fiesta zostala podieta pod komputer i pokazuje blad jak w temacie "Obwod sterowania swiecami zarowymi"
Prosze o pomoc w tej sprawie, czym teraz mam sie zainteresowac ?
Z gory dziekuje za odp.
Dodam jeszcze ze na cieplym silniku i przy temperaturze lekko pwyzej zera sprawdzalem prad na wtczce swiecy zarowej i po przekrecanieu stacyji prad byl, czyli grzeje, |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Gru 2016, 18:01, w całości zmieniany 1 raz |
__darek___
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 31 Gru 2016, 21:03
| Kolego nie wiem nic o Twojej fieście ale ja kupiłem w 2005 r moją w salonie 1,4 TDCI i powiem Ci że od początku było tak że świece załączają się jak jest coś koło -10 stopni. Ja nie mam z nią problemu bo trzymam w ciepłym garażu z wyjątkiem kilka nocy na polu i w dzień . Ale na początku jak była nowa to rozumiesz paliła bez świec dobrze ale teraz po latach i przebiegu widzę że jest już deko gorzej a świece dalej się zapalają jak jest tylko wielki mróz a mogłyby wcześniej , mam zamiar podłączyć do kompa i zobaczyć czy da się zmodyfikować w ustawieniach co do tem załączania. Wiem z doświadczenia że np w VW załączają się zawsze nawet jeżeli tyle co zgasisz silnik i powtórnie zapalasz. |
