		[MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6 |
		 odys21
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2015,  16:17   [MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
Założyłem dzisiaj układ dolotowy Simoty do mojej fiesty mk6 1.6. Mam 2 pytania bo mnie to niepokoi i chce być pewny na 100% że wszystko jest ok
1. Czy filtr jest założony dobrą stroną?? Strzałka na filtrze jest skierowana na zewnątrz po prawej stronie filtra -na zdjęciu.
2. Czy trzeba wyciąć ten plastik ( na zdjęciu cięcie w miejscu czerwonej linii)  żeby był większy dopływ powietrza?? Na zdjęciu od pudełka Simoty nie było cięcia jednak słyszałem, że niby lepiej wyciąć ten plastik. |
		 Jondi
                  Wiek: 38  Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2015,  17:25
               ad 1 musiał bym zobaczyć wnętrze filtra żeby to stwierdzić
ad 2 ten plastik jest tak skonstruowany żeby łapał powietrze zza grilla tzn taki chwytak powietrza i ja bym go zostawił
cały patent ma 1 wadę    w kokru powietrze w filtrze będzie się grzało od silnika. Ja w ST gdzie dolot jest podobnie rozwiązany tzn filtr jest nad silnikiem montując stożek zbiłem temperaturę w dolocie o 10 stopni |
		 odys21
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2015,  10:50
               | A jak zbiłeś tą temperaturę ?? co zrobiłeś? |
		 Jondi
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2015,  16:09
               u Ciebie jest całkiem inny układ dolotowy jak u mnie    dzięki temu że jest krótki i dobrze odizolowany momentalnie auto ciągnie świeże powietrze |
		 Petrykowsky
                  Model: Ford Fiesta Mk6`08
                  Wersja: SX
                  Wiek: 29  Dołączył: 01 Cze 2015 Posty: 32 Skąd: Radom
                              			    Wysłany: 11 Sty 2016,  23:08   [MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
               mam mk6 1.6 tak jak Ty, kupiłem simote, ale bez obudowy, zdjąłem ten plastik, który zaznaczyłeś, był przykręcony dwom śrubami, zamiast niego dociąłem blache, zawinąłem i zamocowałem do niej filtr, tyko że użyłem giętkiej rurki technicznej, podobnej do takiej od odkurzacza, i wyprowadziłem go krótko przy pasie przednim, różnica w dynamice ogromna, o wiele szybciej się wkręca w obroty, teraz kombinuje jakiś lepszy kolektor a na wiosne pomyśle o wydechu, na pewno cat wylatuje, w zależności od funduszy będę kombinował    Pozdrawiam!
ad.1 jeśli założyłeś filtr strzałką w strone silnika to jest dobrze.
ad.2 plastik w takim układzie jak masz sprawdzi się, pomyśl nad zmianą oryginalnych rurek, ewentualnie przeniesieniem filtra gdzieś bliżej pasa przedniego, żeby skrócić drogę, jako że to silnik wolnossący i powietrze ciągnąć musi sam silnik, czym krótsza droga tym lepiej, a jakbyś zamocował filtr na plastiku bezpośrednio, a dalej na kolektorem puścił rurke do przepustnicy? o wiele krócej by było i mniej się nagrzewało, miejsca chyba też starczy
jak filtr u ciebie wpłynął na wchodzenie na obroty? |
		 brodaty33
                  Model: Ford Fiesta Mk5`02
                  Wiek: 43  Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 12 Sty 2016,  12:32   [MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
               | Będziesz jechał na hamownie? |
		 Petrykowsky
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 14 Sty 2016,  10:20   [MK6] Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
               Po kolektorze wydechowym i może dolotowym jak najbardziej, na razie to bez sensu, nawet jak w serii miałem 100 km, kilka uciekło albo nawet nie wyjechało to może teraz to 100 jest, co prawda zastanawiam się jak to jest z tą moją fiestą bo gdzieś czytałem że fiesta tak z trudem do swojej maksymalnej dobija, a u mnie nie było specjalnego problemu żeby 190 jechać nią do ograniczenia    |
		 Ford5610
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Imię: damian
                  Wiek: 30  Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 81 Skąd: kielce
                              			    Wysłany: 15 Sty 2017,  16:14   Re: Układ dolotowy SIMOTA /mk6 1.6
                	  | odys21 napisał/a: | 	 		  Witam,
Założyłem dzisiaj układ dolotowy Simoty do mojej fiesty mk6 1.6. Mam 2 pytania bo mnie to niepokoi i chce być pewny na 100% że wszystko jest ok     Obrazek
Moja fiesta 1.6 po wymianie swiec sprawuje sie jak nie ten samochod.Ciagnie od 3tys.wyprzedzanie na 5biegu idzie sprawnie.
Dodam ze samochod jest na 14kolach i ma krotka skrzynie jest bardzo elastyczny.
Potrafi zaskoczyc mocniejszy samochod. |
