Co " kradnie " prąd |
PaRa
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 26 Gru 2016, 20:55 Co " kradnie " prąd
Mam problem z Fiestką VAN 1.4 TDCI z 2008, jakiś czas temu miałem musiałem wymienić alternator. Po wymianie wszystko było ok, ale następnego dnia rano auto nie odpaliło. Naładowałem akumulator, wszystko było ok a następnego dnia powtórka z rozrywki. Pojechałem zareklamować akumulator bo ma z pół roku, i tam człowiek zmierzył auto. Okazało się, że akumulator jest ok, ładowanie jest ok tylko w spoczynku coś pobiera prąd. Wstawiłem auto do mechanika, ten wymienił moduł i kazał wymienić radio. Okazało się że nic ta naprawa nie dała. Obecnie robię tak, że jak zostawiam auto na kilka godzin to zdejmuję klemę - , następnie ją zakładam i wszystko jest ok ( muszę ustawić radio i wbić kod ). Czy jest jakieś miejsce gdzie mam szukać w pierwszej kolejności ? Opcja szukaj mi nie pomogła.
Ewentualnie gdzie w Piasecznie / Warszawie mogą mi pomóc ? |
Wysłany: 26 Gru 2016, 21:22
Alternator... może regulator jest do chrzanu Sprawdzić altka trzeba, jak wcina sobie ze 2A (albo nawet więcej), to po jednym dniu stania może nawet duży akumulator rozładować. |
