1.25 - Co to za przewód / przewód donikąd
aermo360
Imię: Arek
Wysłany: 26 Gru 2016, 13:30   1.25 - Co to za przewód / przewód donikąd
Cześć
Od długiego czasu zmagam się z autem gasnącym na luzie na ciepłym silniku. Wymieniłem krokowiec, zrobiłem mase innych rzeczy - i nic. Mechanik ostatnio zasugerował, że silnik łapie zbyt dużo powietrza - i rzeczywiście. Znalazłem przewód który prowadzi chyba do kolektora ssącego, ale za cholerę nie mam gdzie go podpiać z drugiej strony - podpowiecie co to za przewód i czego brakuje na jego końcu? Niestety, jego zaślepienie nic nie daje.
Foty gdyby wyżej nie działały:
https://1drv.ms/i/s!Au6yoYH6q5Rkk7tUWdx7jiCrQDYpDg
https://1drv.ms/i/s!Au6yoYH6q5Rkk7tVqal03zjLHx96Qw
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2016, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Gru 2016, 21:49
aermo360 napisał/a:
Te niżej też nie działają...
Wysłany: 26 Gru 2016, 23:19
@up - trzeba po chamsku skopiować i wkleić, forum się krzywi na wykrzykniki w linkach :)
Wysłany: 27 Gru 2016, 12:16
To przewód do zaworu od pochłaniania par paliwa ze zbiornika - zawór widać na pierwszym zdjęciu, zamontowany na grodzi.
Poza tym, to sprawdziłbym przewody od odpowietrzenia skrzyni korbowej (pod kolektorem dolotowym) i pozbył się uszczelnienia przewodów podciśnienia taśmą klejąca :fox:
aermo360
Imię: Arek
Wysłany: 27 Gru 2016, 16:13
Marcin napisał/a:
Dzięki, będę kombinował:)
Usunięcie taśmy nie pomogło - skrzynie korbową sprawdzę:)
Brak nowych postów Co to za przewód?
GreenBastard Mechanika silnika 3 17 Sie 2016, 21:49
Brak nowych postów [MK4] Co to za przewód ? - w 1.8D
Jimbo Silniki diesla 2 4 Lut 2007, 18:24
Brak nowych postów Urwany przewód
yaneq78 Mechanika silnika 2 6 Sty 2016, 13:51
yaneq78
Brak nowych postów [MK3] Co to za przewód
Founder Mechanika 6 21 Paź 2008, 21:17
Brak nowych postów [MK4] Uszkodzony przewód
Gość Mechanika 4 26 Lip 2010, 01:49
