FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 11 Sie 2009, 01:06 FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
* * * * * * * * * * * * * * * MK3 * * * * * * * * * * * * * * *
Tomekk58: ja ściemniałem lampki w czarnuchu kilka lat temu, jak Czarnuch miał swoje lata świetności w moim posiadaniu, domowymi metodami, do dziś, obecny wlaściciel sobie chwali tekst z 2007-06-18 mojego autorstwa skopiowany z forum frakcji śląskiej
| Cytat: | heja kożystając z tego ze dziś miałem wolne w pracy to postanowiłem przeznaczyć ten dzien na nauke do egzaminu ... yy WTF j**c nauke zabrałem sie za "naprawe" reflektora który był cały zabrudzony od środka, parował itp. a wiec tak, zaczynamy od wypięcia zarówek z tyłu klosza, poźniej odkręcamy 2 sróbki (klucz nr 10) i wyciągamy naszego bixenona na warsztat tudzież stolik no i zaczynamy dupake... zeby odkleić klosz od dupki trzeba troche pogłowkować, ja pierwszy reflektor praktycznie tylko stuknąłem delikatnie, lekko podwazylem szkiełko i samo odleciało bo nie bylo juz tej spoiny miedzy nim a tyłem, dlatego parował i brudził sie. Gdy rozebrałem pierwszego reflektorka to wpadłem na pomysł zeby je zrobić tak jak ma Daras, z tym ze ja nie chciałem takich hardkorowych no i jak pomyślałem tak zrobiłem i tu dla was mały poradnik "how to" najpierw trzeba odczepić ten okrągy plastik z tyłu klosza do którego wkładamy żarówe, wystarczy go podwazyć od srodeczka z 4 stron, następnie odczepiamy ta zasłonke zarówki, odtłuszczamy rozpuszczalnikiem i malujemy, ja użyłem zwykłego sprayu czarny matt tak to wygląda
następnie bierzemy sie za oklejanie odbłyśnika, w zależności ile chcemy pomalować, ja malowałem tylko ta "ramke"
pierwsza warstwa taśmy,a tu już druga :
radze dobrze to okleić, rozpuszczalnik jak sama nazwa wskazuje rozpuszcza odbłyśnik !!
czymże byłaby praca bez zadowalacza
hehe
pierwsza warstwa lakieru
malowałem 2 cienkimi warstwami w odstępach 5 minut, w zupełności wystarcza
następnie odklejamy taśme, gazete itp i naszym oczom ukazuje sie duet doskonały - chrom + czarny mat,
pod maska w niedługim czasie tez ten duecik zagości razem z nowym serduszkiem ale o tym kiedy indziej
następnie, po wyschnięciu wszystkiego zabieramy sie do składania w kolejności odwrotnej do rozbierania ja do sklejenia uzyłem kleju montażowego koloru czarnego
kleimy dokładnie, nie załujemy kleju, bo przecież nie chcemy znowu czyścić wnętrza
tak to wygląda juz na samochodzie zamontowane
jestem bardzo zadowolony z efektu, jeszcze musze cos z kierunkowskazami zrobić ale chyba tylko je szprycne sprayem czarnym do lamp zeby je lekko przydymić bo niestety moich nie da sie rozebrać, od razu pękają :/
przy rozbieraniu drugiej lampy nieźle sie namęczyłem, ta nie przeciekała, miała tyle spoiny ze juz myślałem ze będe jeździć z jedną czarna a druga seryjną, trzeba ją grzać grzać i jeszce raz grzać opalarką az spoina sama zacznie sie rozciągać, inaczej nie da rady, jeszcze ja mialem lampy z plastikowym tyłem i w drugiej narobilem duzo szkód ale klej wszystko załatwił
teraz ile nie to wyszło...
- szprajc czarny mat najzwyklejszy 8,50
- taśma + gazety - znalazłem w garażu
- rozpuszcalnik - znalazłem w garażu
- klej montazowy - tata mi z pracy przyniosł
troche czasu + troche nerwów, radośc ze zrobiło sie coś samemu - bezcenne
powodzenia |
* * * * * * * * * * * * * * * MK4 * * * * * * * * * * * * * * *
Czynności podobne jak w opisie dot. mk3
Rozebranie reflektorów: szkło trzyma się na zapinkach, do wyjęcia odbłysku należy wcześniej zdemontować silniczek regulacji wysokości.
Rozebranie przeciwmgielnych: szkło jest klejone, trzeba rozklejać na gorąco.
Dwie wersje przyciemnienia wg poniższego zdjęcia, pomalowanie powierzchni zaznaczonych na czarno lub czarne powierzchnie + obszar zaznaczony na czerwono (dolne powierzchnie luster)
Efekt:
* * * * * * * * * * * * * * * MK5 * * * * * * * * * * * * * * *
MARIUSZ.B: Dziś fiesta została poddana małemu face liftingowi (usunięcie pomarańczowego plastiku z lamp). Decyzja o dokonaniu tych zmian została podjęta na ostatnią chwilę więc nie było czasu zakupić srebrnych żarówek, zaopatrzyłem się w zwykłe pomarańczowe z marketu. Co bym nie był osamotniony kolega bronco również zmodyfikował swoje. Kilka fotek z naszych prac:
Efekt końcowy psują pomarańczowe żarówki, srebrne zostały już zamówione. Jak zrobię zdjęcia na srebrnych na pewno je tu wkleję. Mimo wszystko reflektory stały się optycznie większe i nabrały uroku.[/quote]
* * * * * * * * * * * * * * * MK6 * * * * * * * * * * * * * * *
przy okazji projektu czarnego ST 150 PEPE i jego uprzejmosci postanowiłem poekspoerymentowac i za zgoda i zachetą ołnera jako pierwszy w polsce przyczerniłem lampy główne w MK6
Jesli znajda sie nasladowcy ..niech skorzystaja na moim doswiadczeniu .
Mysle ze efekt jest wart tej pracy ...orginalne cgromowane doodtki nijak pasuja do sportu ..robia wrazenie głupawego spojrzenia a szare tło lamp wyglada tandetnie
MATERIAŁY
jesli chcecie zrobic to profesjonalnie i nie oszczedzacie na kosztach ..zaopatrzcie sie w :
-benzyna ekstrekcyjna (do odtłuszczania )
-rozpuszczalnik NITRO (do czyszczenia zabrudzen i kleju)
-włoknina (do matowienia)
-przyczepnosc lub podkład na plastik
-lakier termiczny czarny (taki jak na ukł wydechowe)
-lakier w sprayu czarny (jak lubicie -mat ,lub półmat)
-zarówki do migaczy CHROME (jesli zechcecie usunac pomaranczowe szybki)
koszt materiałów
to ok 60-100 pln
DEMONTAZ
jak odkrecic dojdziecie sami ..ja polecam spokój i komplet kluczy
po demontazu dobrze umyjcie lampy ..brud moze pozniej zniszczyc dzieło ..albo porysowac nagrzane szkło reflektora
seryjne lapy sa takie
ROZKLEJANIE
nastepnie uzbrojeni w rekawice zeby sie nie poparzyc i opalarke ..ustawiona na mniejsza temperature równomiernie i raczej szybko nagrzewacie miejsce klejenia szybki i obudowa
ja nagrzewam lampe szybkimi ruchami naokoło ..dzieki czemu klej miekknie równomiernie ...grzejecie ok 10 -15 minut ..nie za blisko zeby nie uszkodzic plastiku obudowy
dobrze miec obok druga osobe z płaskim srubokretem ..gdy czujecie ze klej jest miekki podwazacie plastik na zatrzaskach i rozklejacie lampe ...UWAGA klej sie moze ciagnac ..niech druga osoba sróbokretem przerywa wiazania zeby nie zabrudziły lampy .
po rozklejeniu warto upchnac stary klej spowrotem w szpare obudowy ..jesli stwardniał uzyjcie opalarki i płaskiego sróbaka ...klej powinien byc równo i płasko wcisniety w szczeline obudowy
PRZYGOTÓWKA
najpierw matowimy elemnty chromowane ..zewzgledu na ich nierównomierny kształt ..polecam uzyc włóknine nie mozecie uzyc papieru wodengo bo zachlapiecie odbłysnik ..po zmatowienu nalezy cała lampe przedmuchac a potem odtłuscici benzyna ekstrakcyjna
UWAGA nie dotykacie anie nie czyscicie odbłysnika !! tylko go zmatowicie ..jesli musicie bo ma plamy lub zabrudzenia uzyjcie bardzo miekkiej sciereczki lub husteczki higienicznej i płynu do szyb ..nie trzec na sucho !
tu macie róznice miedzy zmatowionym i niezmatowionym chromowanym ringiem
przy okazji ..pozbywamy sie pomaranczowego szkiełka migacza ..jest mocowane na zatrzaski ..jesli stawia opór ..rozbijcie je ..i tak idzie na smietnik
MASKOWANIE
dokładnie obklejecie tasma papierowa odbłysnik główny i gniazdo pozycji ..pierscien na kierunku i klej w szczelinie
MALOWANIE
odtłuszczamy całosc ponownie ..kładziemy cienka warstwe przyczepności ..albo w sprayu albo z pistoletu ..a po 15 minutach mozemy nakładac dobrze rozbełtny lakier w sprayu
nakładajcie cieniutkie warstwy zaczynajac od zakamarków
nie lakierujcie od razu całosci ! nie spieszcie się ..kilka warstw ..tylko tyle zeby skryc kolor lampy ..nie ryzykujcie grubej warstwy ..nie jest tam konieczna
pomalowane lampy
świetnym a pomijanym zabiegiem jest pomalowanie ekranu zarnika zarówki czarnym lakierem termicznym ..nie wpływa to na swiecenie a czarny ekran odbija sie bezposrednie w dobłysniku wiec po zmienie koloru zmieni kolor odbłysnika
uzyjcie do tego pedzelka! ..odbłysnik zabezpieczcie bo lakier moze kapac ...farbę w sprayu napilacie w nakretke spraya i maczajac w tym pedzel nakładacie 2 warstwy na ekran
chromowane zarówki będą smaczkiem w gniazdach migaczy
MONTAZ
przed montazem proponuje płynem do szyb wyczysci dokładnie od srodka szybki reflektora
nastepnie nagrzewamy opalarka jak na poczatku wepchniety w szczeline klej ...gdy zobaczymy ze klej jest bardzo miekki wciskamy szybko szkło w obudowe ..i zakładamy zatrzaski srubokretem ..warto zeby przy tym ktos nam pomógł ..bo trudno to wykonac jednoczesnie ..polecam tez przy sciskaniu miec rekawice bo łatwo sie poparzyc lub za słabo scisnac lampę
EFEKTY
czas pracy ok 2-3godzin ..ryzyka to zalakierowanie odbłysnika lub zdeformowanie szkła nadmiernym przegrzaniem ..jesli zabrudzicie szkło lub lampe klejem zmywacie go szmatka nasączona nitro
powodzenia!
jesli efekt sie wam podoba ale brakuje wam umiejetnosci lub checi za 250 pln (komplet) przyciemnie komplet lamp taką metodą . pytania na priv lub mail |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 31 Sie 2011, 06:41, w całości zmieniany 10 razy |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 39 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 11 Sie 2009, 07:04
| LOY napisał/a: | | jako pierwszy w polsce przyczerniłem lampy główne w MK6 |
niestety musze cie zalamac... w bydgoszczy jest juz mk6 z przyciemnionymi przednimi lampami...
ale nie ukrywam ze FAQ naprawde ciekawe, LOY, jak zwykle sie spisales na medal |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Wysłany: 11 Sie 2009, 10:00
| dark86ford napisał/a: | [
jestem lekko załamany ..nie... tamte tez ja przyciemniłem ..żartuję wiec jestem drugi ale pierwszy który spray trzymał lewa reką |
kamil wolski
Wysłany: 11 Sie 2009, 11:29
| Pięknie. A widziałeś LOY przyciemniane (dymione) lampy do MK3? Jakiś czas temu chodziło mi takie coś po głowie ale nigdzie nie widziałem efektu w tych starych reflektorach... |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 11 Sie 2009, 11:39
| kamil wolski napisał/a: | | Pięknie. A widziałeś LOY przyciemniane (dymione) lampy do MK3? Jakiś czas temu chodziło mi takie coś po głowie ale nigdzie nie widziałem efektu w tych starych reflektorach... |
daras robił oficjalnie pierwszy ..a i ostatnio "ktos" sie wyzywał na lampach ..niestety w MK3 ..efekt jest skromniejszy bo niewiele mozna "legalnie' pomalowac |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 11 Sie 2009, 13:45
stek w faqu -
bardzo jestem zadowolony z efektów - niedużym kosztem zyskujemy unikatowy wygląd i przemieniamy jeden z wielu mankamentów mk6 w zaletę i fajny detal, który cieszy właściciela! |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 11 Sie 2009, 14:00
| kamil wolski, zobacz u mnie w temacie, niedawno stare reflektory psułem:) |
jest i modneo
tomekk58
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2005 Posty: 246 Skąd: Rybnik
Wysłany: 11 Sie 2009, 14:49
pierwsza warstwa taśmy,a tu juz druga :
czymże bylaby praca bez zadowalacza
hehe
kleimy dokładnie, nie załujemy kleju, bo przecież niechcemy znowu czyścić wnętrza
powodzenia |
_________________ Fiesta mk3 1,1i 50km 1990r.=> Orion mk2 1,6i16v 90km 1993r.=> Laguna II 1,9dCI 120km 2001r.=> BMW 530dA e39 Touring 193km 2001r.=> Fiesta mk4 1,3i 60km 1997r.=> Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2008r. + Fiesta mk6 1.4 16v 2007r.
Wysłany: 11 Sie 2009, 20:18
ni super i sie zrobił stereo FAQ poprawie tytuł |
kamil wolski
Wysłany: 11 Sie 2009, 20:37
fajnie, ale kurcze, za duży ten odbłyśnik u nas... dzięki za odpowiedzi chłopaki |
jest: 133KM 186Nm |
King of Bednary 2011
Wysłany: 11 Sie 2009, 20:40
to mozesz pomalowac wiecej poszukaj u mnie w temacie ja mialem pomalowane praktycznie wsyztsko procz odbijajacego łuku, swiecilo w nocy dobrze, kierounki tez mialem rozklejone i pomalowane całe na czarno wypas |
kamil wolski
Wysłany: 11 Sie 2009, 20:45
Musze przeszukać Dariuszu koniecznie . |
jest: 133KM 186Nm |
Radkalkin
Imię: konrad
Wiek: 46 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: EL
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 37 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 39 Skąd: ----
Wysłany: 8 Wrz 2009, 21:51
| ja juz tzry lampy uszkodziłem w ten sposób :( zbankrutuje :( |
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 35 Dołączył: 30 Maj 2009 Posty: 145 Skąd: Zabrze
Wysłany: 13 Lut 2010, 21:34
| Panowie wybaczcie za odkop ale za chiny nie mogę rozkleić lampy. Podgrzewałem i podważałem ale ten plastik sie łamie. Lampa plastikowo szklana :/ Macie jakiś pomysł? Nie chce rozwalać tyłu czy przodu i składać z czterech lamp dwie. |
pawel182
Wysłany: 14 Lut 2010, 19:33
Pewnie fajnie komponowałyby się z przednimi czarnymi i całością
Wysłany: 14 Lut 2010, 20:40
Te wyglądają zaje... Ale nie odważyłbym się takich założyć... |
pawel182
Wysłany: 15 Lut 2010, 02:55
Myślę ze w czarnym nadwoziu wygląda to jeszcze lepiej |
Hubert Multana
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 10 Skąd: Kraków
Wysłany: 15 Lut 2010, 22:01
w nalblizszej przyszlosci planowalem pomalowanie lamp na taki kolor. zastanawiam sie jednak, czy jest to w ogole wykonalne, jesli nie mam w domu opalarki (a niestety nie bede jej specjalnie kupowal tylko do jednego zabiegu). jesli tak, to chcialbym klosze od razu wyczyscic, gdyz jeden z nich jest zmatowialy. w zwiazku z tym mam pytanie odnosnie czyszczenia lamp. rozumiem, ze nie powinienem nic majstrowac przy odblysniku, a co z reszta? trzeba takie elementy traktowac specjalnymi specyfikami, czy wystarczy tylko przemyc?
kolejna sprawa tyczy sie sklejenia lamp. szukalem na allegro kleju montazowego, ale nic nie jest jasno opisane, ze mozna tym kleic lampy. moze ktos rzucic linkiem z odpowiednim specyfikiem? |
kamil wolski
Wysłany: 15 Lut 2010, 22:03
| Jeśli się zmatowiły, to raczej lepiej kupić nowe za grosze niż reanimować stare i męczyć się z rozklejaniem... Stare zostawić i się z nimi zabawić, jeśli pękną, nie będzie szkoda. |
jest: 133KM 186Nm |
