Przesunięty przez: DemptD 27 Mar 2017, 19:41 |
podłaczenie elektrozaworu nagrzewnicy . |
Cmx
Wysłany: 26 Mar 2017, 15:36 podłaczenie elektrozaworu nagrzewnicy .
Witam kupiłem fiestę Mk 4 1996 1.3+ LPG niby ma mieć mały przebieg ale usterek które już usunąłem jest sporo teraz potrzebuje wiedzieć czy wąż idący z bloku silnika do zaworu nagrzewnicy powinien być podłączony po prawej stronie elektrozaworu czy po lewej ? |
Wysłany: 26 Mar 2017, 22:54
Patrząc od przodu to do prawego króćca. |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 34 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 27 Mar 2017, 21:43
Wg mnie kolejność jest bez znaczenia |
Wysłany: 28 Mar 2017, 11:33
peugeot40619tdi napisał/a: | Wg mnie kolejność jest bez znaczenia |
Wg Ciebie. Więc nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo konstrukcja zaworu powoduje, że to ma znaczenie. |
damianisko5
Wysłany: 28 Mar 2017, 11:42
W zetec 1,25 jest tak samo podłączone jak opisał Puff. |
Cmx
Wysłany: 15 Lip 2017, 21:49
Dziekuje .tak ma znaczenie bo po wyłaczeniu silnika napływał do nagrzewnicy ciepły płyn . |
