Uniwersalny komputer pokładowy |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 27 Mar 2017, 18:47 Uniwersalny komputer pokładowy
| Ma ktoś u siebie zamontowany? Zastanawiam się nad takim ustrojstwem i jedyne co do czego mam wątpliwości, to czy wszystkie funkcje będą działać. Najbardziej zależy mi na informacji o aktualnym spalaniu, mam fieste przed liftem. Po lifcie wiem że już taki komputer jest fabrycznie. A przed liftem taka bieda :c |
Marik4321
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 30 Mar 2017, 11:35
gruby907, znajomy sobie zbudował taki myk samemu (ale on to zawodowy elektronik i maniak, który z części od starej suszarki zbuduje statek kosmiczny). Wykorzystał do tego Arduino i dostępne w sieci czujniki. Szczegółów nie znam. Te uniwersalne kompy podobno działają całkiem nieźle pod warunkiem, że podłącza je osoba mająca większe pojęcie o elektryce niż przeciętny zjadacz chleba |
Wysłany: 30 Mar 2017, 13:14
| Marik4321 napisał/a: | Te uniwersalne kompy podobno działają całkiem nieźle pod warunkiem, że podłącza je osoba mająca większe pojęcie o elektryce niż przeciętny zjadacz chleba |
Wiele lat temu miałem taki komputerek uniwersalny w Daewoo Lanosie. Wyświetlał informacje o temp zewnętrznej i wewnętrznej, spalaniu, automatycznie uruchamiał światła z przekręcenim kluczyka.
Największy bym strach przed pospuciem czegoś. Samo podłączenie trywialne, jest instrukcja co i gdzie podpiąć. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie kable w aucie. Na szczęscie nasza dokumentacja elektryczna jest dostępna w tisie. 8 Euro na godzinę wystarcza by znaleźć odpowiedni schemat. |
Marik4321
Wysłany: 30 Mar 2017, 13:20
No nie wiem czy jest to takie proste kiedy mówimy o podpinaniu się np. pod układ paliwowy czy wtryski (żeby pokazywał spalanie). Do tego kalibracja później itd Hmmm może po prostu jestem zbyt leniwy na to... |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 30 Mar 2017, 14:02
https://www.reveltronics....r-pokladowy-ukp
Taki miałem w mazdzie i działał elegancko, spalanie pb/lpg, temperatury, wykres z sondy lambda itd.
Podpięty miałem pod wiązkę przy ecu. |
Marik4321
Wysłany: 30 Mar 2017, 14:08
| Jaki koszt z robocizną Tobie wyszedł? |
Wysłany: 31 Mar 2017, 11:57
| Tyle co zakup, montowałem sam. |
Marik4321
Wysłany: 31 Mar 2017, 12:09
Super czyli jest to jednak do ogarnięcia w garażu. Mnie interesuje ostatnio taki bajer: https://www.aliexpress.co...0608.0.0.AtBvkJ W skrócie to alarm, odpalanie z przycisku bez kluczyka (keyless - wystarczy mieć pilota gdzieś przy sobie) i kilka innych funkcji. Wygląda nieźle.
Jak oceniasz trudność montażu czegoś takiego? |
Wysłany: 31 Mar 2017, 21:15
Nie będę miarodajny, bo w elektronice siedzę od 14 lat
Bajer - fajny, nie widzę problemu w montażu, o ile ma się trochę pojęcia i ma się schematy, żeby nie szukać po ciemku po kablach. |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 1 Kwi 2017, 00:15
Czyli działa tylko musi to zamontować ogarnięty elektronik sam tego w takim razie pewnie nie zrobię, dzięki za odpowiedzi |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 1 Kwi 2017, 21:09
| gruby907 napisał/a: | | Czyli działa tylko musi to zamontować ogarnięty elektronik |
Niekoniecznie, ale przydaje się umiejętność czytania instrukcji, posługiwania się miernikiem i lutownicą.
Jak chcesz i nie masz dwóch lewych rąk to dasz radę. |
Wysłany: 1 Kwi 2017, 21:48
| Marcin napisał/a: | przydaje się umiejętność czytania instrukcji, posługiwania się miernikiem i lutownicą.
Dokładnie, choć lutownica nawet nie jest konieczna. |
Wysłany: 2 Kwi 2017, 14:49
| slawomirro napisał/a: | | choć lutownica nawet nie jest konieczna |
Można użyć złączek zaciskanych, ale ja tam zawsze wolę lutowanie i termokurcze. |
Marik4321
Wysłany: 3 Kwi 2017, 07:08
Ja mimo wszystko bardziej ufam lutowaniu pewnie przyzwyczajenie. Ten sprzęt co wrzuciłem kilka postów wyżej i tak nie szedłby do forda a drugiego auta co na co dzień stoi w garażu i jeździmy nim weekendowo |
grzes.l
Imię: Grześ
Wiek: 42 Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 21 Skąd: bytom
Wysłany: 3 Kwi 2017, 11:43
Mała tylko uwaga. Przed liftem we wszystkich modelach był czujnik prędkości w skrzyni?
Po lifcie potrzebny mi był jeszcze konwerterek do CAN bo prędkość jest brana z abs-a. |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 14 Maj 2017, 16:29 Re: Uniwersalny komputer pokładowy
| gruby907 napisał/a: | | Ma ktoś u siebie zamontowany? Zastanawiam się nad takim ustrojstwem i jedyne co do czego mam wątpliwości, to czy wszystkie funkcje będą działać. Najbardziej zależy mi na informacji o aktualnym spalaniu, mam fieste przed liftem. Po lifcie wiem że już taki komputer jest fabrycznie. A przed liftem taka bieda :c |
http://fiestaklubpolska.p...45eba66b6af6d48
