Brak światła cofania
krokodyl
Wysłany: 15 Lis 2015, 13:44   Brak światła cofania
mam problem ze światłem cofania .. nie działa :-(
Wymieniłem żarówkę i nic . Listwa oświetlenia z żarówkami wydaję się być ok .
Czy może jest to nagminna usterka , czy tylko mój pech :-)
Wcześniej w Mondeo miałem w obudowie dżwigni zmiany biegów stycznik światła wstecznego który nie działał prawidłowo .
Czy może w Fieście jest jakiś " tajny " myk ?
Będę wdzięczny za podpowiedz ...
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 15 Lis 2015, 15:23   Brak światła cofania
Nie ma myku występuje czujnik światła wstecznego, kosztuje grosze
Sprawdzałeś bezpiecznik?
krokodyl
Wysłany: 15 Lis 2015, 17:37   Brak światła cofania
Dzięki za info :-)
zrobię wymianę ....
Pochwalę się efektami ...
Wysłany: 15 Lis 2015, 19:44   Brak światła cofania
krokodyl napisał/a:
Dzięki za info :-)
zrobię wymianę ....
Sprawdź bezpiecznik, kupić zdążysz czujnik
Wysłany: 15 Lis 2015, 20:00   Brak światła cofania
a tam nie da rady wypiąć wtyczki z czujnika i zmostkować w niej piny?
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Lis 2015, 20:18   Brak światła cofania
zrobię wymianę ....
zrób jakąś fotkę, dla tych co technicznie nie bardzo
grechu
Wysłany: 10 Maj 2017, 11:21   Re: Brak światła cofania
szagrad napisał/a:
W którym miejscu znajduje się czujnik?
Wysłany: 10 Maj 2017, 23:44
W skrzyni musi być :P
TOMASSS
Brak nowych postów [MK5] Brak światła cofania
Inti Elektryka 11 2 Mar 2010, 18:29
mk4_driver
Brak nowych postów Niedziałające światła cofania - umiejscowienie czujnika
umiejscowienie czujnika na skrzyni biegów
Vendeur Elektryka ogólna 1 30 Maj 2026, 23:42
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Nie podłączony obwód światła cofania po zmianie skrzyn
z automatu na maual
Tomasz Sz Elektryka 8 14 Kwi 2010, 15:07
Tomasz Sz
Brak nowych postów Brak lewego tylniego światła
predkosciomierz Elektryka ogólna 1 8 Gru 2016, 18:54
bis24
