Szarpie na zimnym silniku |
Cooler
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 28 Mar 2017, 15:29 Szarpie na zimnym silniku
Od kilku dni mam problem z moją Fieściną, a mianowicie po nocy dopóki nie rozgrzeje się silnik szarpie, a w szczególności po weekendzie jak nie jeżdżę to szarpie jak nie wiem. Co może być przyczyną takiej usterki???
proszę o informację co może być przyczyną
z góry dziękuję
pozdrawiam |
Marik4321
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 30 Mar 2017, 11:40
| Kiedy świece wymieniałeś? Możliwe że masz wypadanie zapłon bo cewka się kończy albo jest gdzieś przebicie. |
Cooler
Wysłany: 30 Mar 2017, 15:20
| Świec to nie wymieniałem nie wiem jak poprzedni właściciel, za to dzisiaj wymieniłem kable zapłonowe (wysokiego napięcia). Zobaczymy czy to coś zmieni. |
lopez16
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: Adrian
Wiek: 33 Dołączył: 07 Kwi 2012 Posty: 89 Skąd: Płock
Wysłany: 30 Mar 2017, 18:22
| jak nie pomoże to wymień świece - to najtańsza opcja potem zostaje cewka jeżeli kable masz już nowe. Może po podłączeniu kompa pokazałoby wypadanie zapłonu albo inne usterki |
Marik4321
Wysłany: 31 Mar 2017, 07:01
Nie chcę wątpić w świece ale czy masz fakturę albo rachunek gdzie są one ujęte? Bez takich rzeczy nie ufam deklaracjom poprzedników |
Cooler
Wysłany: 31 Mar 2017, 14:51
| Kable wymieniłem sam więc na pewno są nowe kupiłem Janmor ProLine. Co do kompa to pożyczyłem od znajomego uniwersalny kabelek i niby żadnych błędów nie pokazywał. Poczekam do Poniedziałku jak nadal coś się będzie działo to wymienię świece. |
Marik4321
Wysłany: 31 Mar 2017, 14:59
Dziwne że komputer nic nie zapisał w logach :O praktycznie się to nie zdarza w takiej sytuacji. No ale nic, zobacz jak będzie i daj znać jestem ciekawy co z tego wyjdzie |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 1 Kwi 2017, 00:37
| możliwe że świece lub cewka. Szczególnie jeśli na ciepło przy gwałtownym przyspieszaniu szarpanie też wystepuje. |
_________________ Pozdrawiam
Cooler
Wysłany: 4 Kwi 2017, 18:09
| Ten kabelek do podłączenia komputera jest jakiś uniwersalny i nie był drogi więc może dlatego. Od wymiany kabli wygląda że jest ok, przynajmniej narazie. Więc chyba w nich tkwił problem. A tak z ciekawości jak by trzeba było wymienić cewkę zapłonową to jakiej marki najlepiej kupić? |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 4 Kwi 2017, 22:39
| Mam komplet cewka i kable bremi od grudnia. Póki co nie narzekam |
