Spawać/lutować miskę bez zdejmowania.
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 14 Kwi 2017, 20:16   Spawać/lutować miskę bez zdejmowania.
Witam, ruda dobrała się do michy porządnie zanim pozbyłem się fieścinki. :D Mam pytanko, spwać miskę bez zdejmowania czy lutować, material miski oczywiscie blacha stalowa, no i dziura po oczyszczeniu to nie bedzie jakies pare mm tylko kilka/kilkanascie cm^2, wiec pojdzie na to kawalek blachy. Oczywiście wiadomo olej przed tym zabiegiem spuścić. Wymiana nie ma sensu, to prawie jak wymiana silnika, w sumie to juz by lepiej było zrobić. :D Jest sens bez zdejmowania się tego podjąć?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Maj 2017, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
DemptD
Wysłany: 14 Kwi 2017, 21:44
katedroloz napisał/a:
że co? wymiana miski w kosiarce to zajmie z kanałem ile? godzinę? miska koszt ok. 100zł a przy okazji pozbędziesz się całego syfu który w niej zaległ się przez te wszystkie lata
Czerwono-czarna®
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 14 Kwi 2017, 21:52
Hm, sciagniecie skrzyni zeby sciagnac miske, dasz mi kanal i podnosnik?? To moge sie bawić, dziekuje dowidzenia. Daruj sobie, nie oplaca mi sie jej wymieniac. juz wole do odcinki po polach jezdzic i zakatowac silnik, serio lepiej wyszedlbym na wymienia silnika niz na zabawie w wymiane miski, miska idzie pod obudowę skrzyni, wiec sciagniecie skrzyni jest nieuniknione. Juz szkoda mówić o kosiarce która w stanie jest taka se. Zadałem konkretne pytanie i oczekuje na nie konkretnej odpowiedzi, ale widze ze pan moderator zajmuje się srutututu majacymi mniej sensu niz konkretna odpoweidzia na pytanie.
speedeek19
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 14 Kwi 2017, 22:35
Skoro nie chcesz wymieniać to spawaj.. Oczyść dobrze miske, odłącz aku i "sru" :hihihi: Aczkolwiek pamiętaj że najtrwalsza będzie wymiana
DemptD
Wysłany: 15 Kwi 2017, 09:01
proponuję wejść pod auto i zobaczyć to jeszcze raz, da radę wymienić miskę bez zdejmowania skrzyni - ale widzę, że mamy specjalistę tutaj
jeszcze jakieś uwagi?
chcesz spawać na aucie to spawaj - tylko błagam, nie wrzucaj potem postu pt. "Spawałem miskę i spaliło mi się pół auta - pomuszcie mi". NIGDY miska nie będzie idealnie sucha nawet jak spuścisz cały olej więc ryzyko zapłonu jest bardzo duże, bo to nie jest aluminiowa miska, że można spawać bez problemów Chociaż podobno nie masz dostępu do kanału/podnośnika więc obstawiam, że będziesz chciał znaleźć mechanika który to za Ciebie pospawa - raczej nikt się tego nie podejmie.
Czerwono-czarna®
damianisko5
Wysłany: 15 Kwi 2017, 10:58
Tak się ciekawie złożyło się , że sąsiad wczoraj wymieniał totalnie zardzewiałą i zaolejona miskę w Fieścinie. Ma podnośnik więc łatwy dostęp - trzeba odkręcić kolektor wydechowy i rurę wydechu od łącznika elastycznego. Na szczęście wszystkie śruby puściły. Zamiast korkowej uszczelki użył płynnej masy, mocno dokręcił śruby i uwinął się z tym wszystkim w 1,5/ 2 godziny. Gościu jest mechanikiem i ma mnóstwo narzędzi więc szybko to poszło. Tobie życzę powodzenia. Miska firmy Febi, nie wiem ile kosztowała, ale do dostania bez problemów.
Koledzy dobrze radzą - NIE SPAWAJ MISKI, bo to mega druciarstwo.
Wysłany: 15 Kwi 2017, 14:29
niech spawa jak chce, ale to i tak nie będzie szczelne, zdjęcie miski w kosiarce to pół godziny roboty w maksie, da się zrobić na lewarku, i nie trzeba sciągać skrzyni
benny_pl
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: benny_pl
Wysłany: 20 Kwi 2017, 10:23
zalezy czym pospawa, ja tam tylko Tigiem bym to pospawal szczelnie, moze palnikiem dalo by rade (ale nie spawalem nigdy palnikiem) natomiast elektrodowka czy migomatem to na pewno szczelne nie bedzie, tak czy inaczej spawanie tego bez zdejmowania to jak napisal DemptD igranie z ogniem, albo zabawa po centymetrze i studzenie mokra szmata
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Kwi 2017, 22:18
2 lata temu wymieniałem sprzęgło w 1.3i. Nie ma możliwości ściągnięcia miski. Bez zwalenia skrzyni biegów.
Wysłany: 27 Kwi 2017, 08:16
murgrabia napisał/a:
to wytłumacz mi jak ja ściągnąłem miskę w 1.3i nie ruszając skrzyni biegów?
Wysłany: 30 Kwi 2017, 14:42
Dawno się tu nie udzielałem, ale jak czytam takie historie, to nie mogę wytrzymać. Człowieku, w kosiarce miskę zwalisz na lewarku i na płaskiej ziemi, bez ruszania skrzyni. Co Ty chcesz odkręcać i po co?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Maj 2017, 16:30
jackrzec, jak pamiętam rożek miski wadzi. jednak jak piszesz - zdjęcie to taki banał że szok. byle potem majster silikonu nie dawał pod uszczelke na półksiężycach. lepiej podlepić delikatnie dirco (lub podobne masy)
1% dla mojego syna
Wysłany: 3 Maj 2017, 22:36
Dirco to też silikon, niby lepsiejszy, ale ciągle silikon. ;)
Mały
Wysłany: 4 Maj 2017, 07:25
Olej nigdy całkowicie nie zleci z misy i podczas gdy materiał będzie się nagrzewal olej będzie podchodził ci między spawama blachę a miskę czy to bedziesz spawal tigiem czy migiem jeden h..., na99% bedzie nieszczelne wiem bo widzialem jak ostatnio kumplowi spawal mise alu w cc, gosc plukal myl ja w jakimś środku a i tak gdzies ten olej w szczelinie był i cały czas wyplywal podczas grzania:-) dopiero po kilku mediach przestał wydostawac się olej i mogl na zespawac
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Maj 2017, 10:11
Jaszczur napisał/a:
a jak masz miski bezuszczelkowe to właśnie tym składasz. więć nie marudź. żadne silikony czerwone, że do 350 st. C - nie nadają się.
1% dla mojego syna
Wysłany: 4 Maj 2017, 10:17
do pokrywy bezuszczelkowej w vagu jest jeszcze inny rodzaj 'silikonu', który konsystencją nie przypomina ani dirco, ani reinza. I cena tez jest super, jak dobrze kojarze to coś pod stówke za małą buteleczke.
Wysłany: 4 Maj 2017, 13:30
szynszyl napisał/a:
Jaszczur napisał/a:
A kto marudzi? Ja jedynie piszę, że dirko to też jest rodzaj silikonu (w dodatku produkowanego przez miszcza uszczelek wszelakich - elringa). To nie jest żadna kosmiczna technologia, i coby nie mówić, są lepsze uszczelniacze od niego.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 5 Maj 2017, 16:58
Jaszczur, ale skuteczne :) lepsze niż czerwony silikon u pana Henia.
Tyle, że my tu pitu pitu, a autor bedzie spawał zaolejoną miskę. ciekawe czy będzie miał wypasionego smartfona z nr 998 na podorędziu :)
1% dla mojego syna
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 5 Maj 2017, 21:40
Wszyscy się uczepili spawania, jakby żyli w jednym świecie, mniejsza, miska zlutowana lutem miękkim wycieków 0, problemów nie było. Dziękuje, temat do zamknięcia/kosza?
Wysłany: 5 Maj 2017, 22:30
Niech zostanie, żeby było wiadomo, że się da :)
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Brak nowych postów [MK3] Uszczelki pod miskę olejową
..jakoś nie pasują
Tomas82 Mechanika 8 1 Paź 2010, 09:48
Brak nowych postów jazda bez ubezpieczenia
twix1992 Ubezpieczenia i rejestracja aut 16 14 Paź 2010, 19:08
kazio-n
Brak nowych postów bez kluczyka pomocy
Gość Car Audio i CB 7 18 Mar 2007, 00:22
sycho25
