Auto czasami nie odpala (nie kręci) +2 problemy
w0lf
Wersja: Basic
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Kwi 2017, 15:52   Auto czasami nie odpala (nie kręci) +2 problemy
witam serdecznie,
drodzy forumowicze, borykam się z problemem odpalania w mojej fiescie mk6 1.4 benzyna.
a) Pierwszy problem
Problem polega na tym, że po przekręceniu zapłonu raz na jakieś 10 odpaleń auto w ogole nie kręci. Słychać tylko jak włącza się bodajże jakaś pompa (nie wiem dokładnie co - jest to jednostajny dzwięk po przekręceniu stacyjnki). Po chwili jak wyłączam zapłon, auto za drugim razem zawsze pali normalnie.
Problem pojawia się losowo raz na kilkanaście rozruchów i zawsze znika za drugim odpaleniem. Zauważyłem, że nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły/zimny.
b) drugi problem
Problem pojawia się na zimnym silniku gdzie temeratura na dworze jest poniżej 3-5 stopni. Po przekręceniu stacyjki auto kręci i odpala, jednakże jeśli nie dodam gazu to często zgaśnie. Mam wrażenie jakby auto lekko się dławiło, ale jak pochodzi 30 sekund normuje się praca silnika. Od razu powiem, ze akumulator jest naładowany optymalnie przez co nie ma problemu z zakręceniem.
c) ostatni problem
Czasami jak jest jakies np. 5-10 stopni na dworze po średnio długiej trasie w aucie załącza się wentylator i chodzi do kilku minut po wyłączeniu auta. W lato nie jest to jakoś problematycznie, ale we wiosnę to dość nieoczekiwane zachowanie. Z forum wyczytałem, że może to być problem z przekaźnikiem przy termostacie. (wolę podpytać) :myśli:
Z góry dziękuję za pomoc
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 16 Kwi 2017, 16:02
co do odpalania,podejrzewałbym pompe paliwa,jeśli mam racje,pewnego razu już nie odpali wogóle
dziadkowozy.com
Wysłany: 18 Kwi 2017, 00:59
dirty.73 napisał/a:
Przecież pisze że pompę słychać a nie kreci rozrusznik, wiec co ma piernik do wiatraka,,,
Na przewód wzbudzenia rozrusznika trzeba sobie nałożyć jakąś kontrolkę (będzie się włączać razem z rozrusznikiem) i obserwować co będzie w chwili pojawienia się problemu - jak nie zaświeci to stacyjka/okablowanie jak zaświeci to rozrusznik,,,
Jeśli zimne auto trzeba gazować by nie zgasło to do sprawdzenie układzik sterowania wolnymi przez komputer wraz z czujnikiem temperatury dla niego,,,
To że wiatrak na chłodnicy się włącza nawet w chłodne dni nie musi świadczyć o awarii, wystarczy wyłączyć auto chwilę po otwarciu termostatu, gorący płyn ogrzeje czujnik i wiatrak się włączy na chwilę,,, jak Ci tak się stanie pomacaj okolice czujnika - jak będzie gorąco to nie ma problemu, jak zimno to może faktycznie jakieś zwarcie czy przebicie,,,
BTW w profilu masz 1,4 a ten silnik nie ma elektrycznej pompy paliwa i tak dalej,,,
ttomek71
Brak nowych postów Rozrusznik czasami nie kręci.
milion_fmk4 Mechanika ogólna 4 6 Sty 2015, 18:20
yoyo72
Brak nowych postów [MK3] Nie kręci rozrusznik - czasami
chamsin Elektryka 25 25 Maj 2013, 22:19
BinDer
