Nieprawidłowe przepływy powietrza
vegeo
Imię: Marcel
Wysłany: 12 Sie 2014, 16:53   Nieprawidłowe przepływy powietrza
Witam Panowie,
Mam problem ze swoją fiestą.
Otóż podczas gwałtownego przyśpieszania/redukcji biegu wchodzi mi tryb awaryjny.
Zazwyczaj dzieje się to przy 2,5-3,5 tys obrotów . Jeśli jest włączona klima nawet przy 2 tys.
Byłem u dwóch elektryków, każdy po podpięciu do komputera mówi to samo - nieodpowiednie przepływy powietrza,przepływomierz do wymiany. Sprawdzane było orurowanie - wszystko ok, szczelne. Przepływy były rownież sprawdzane w trakcie jażdy jak i na biegu jałowym.
Kupiłem więc przepływomierz z rozbitka po 40 tys km- wymieniłem lecz nie ma zmian. Pojechałem więc reklamować tą przepływkę - gość wmontował ją do swojej fiesty- wszystko było ok, wmontował moją stara- w jego samochód i też wszystko w porządku.
Więc to chyba nie wina przepływomierza.
Co dziwne , jeśli odepnę przepływomierz to samochód fakt rozpędza się wolno, ale nie wyskakują żadne błędy, tryby awaryjne
Gdzie dalej szukać przyczyny ? Wiązki kabli, egr, przepustnica? Samochodem nie da się jeździć- każde mocne wciśniecie gazu powoduje wejście w tryb awaryjny.
Przebieg 180 tys km, serwisy robione na bieżąco.
Ford Fiesta Mk7 1.4 tdci Van
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2016, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
omeniusz22
Wysłany: 27 Gru 2016, 17:30
A w którym miejscu jest ten przepływomierz?
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 9 Lut 2017, 09:26
Sprawdź jakie jest ciśnienie paliwa w Listwie na biegu jałowym powinno być ok 19-20 MPa.
https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
Brak nowych postów [MK3] Nieprawidłowe obroty, diagnostyka
qrczaki Elektryka 0 11 Cze 2010, 16:15
Brak nowych postów Nieprawidłowe obroty po odłączeniu akumulatora.
murgrabia Elektryka silnika 7 13 Maj 2015, 21:56
blind227
Brak nowych postów Filtry powietrza
Gość Tuning mechaniczny 4 16 Cze 2006, 22:56
Bit1
Brak nowych postów Filtr powietrza ST
kamil208 Mechanika silnika 1 2 Sie 2016, 22:07
Jondi
Brak nowych postów nadmuch powietrza
kenczorf Mechanika 21 5 Wrz 2007, 19:23
odyniec
