Światła dzienne zamiast fabrycznych halogenów
jolo
Wysłany: 30 Maj 2017, 11:39   Światła dzienne zamiast fabrycznych halogenów
Sporo jest ofert ze światłami dziennymi DRL do montażu w miejsce halogenów, np https://ford.sklep.pl/product-pol-17899-swiatla-do-jazdy-dziennej-Led-DayLight-Set-w-miejsce-fab-halogenow.html . Czy może ktoś wie jako to wygląda z punktu widzenia przeglądu technicznego, jeśli samochód jest wyposażony w fabryczne światła przeciwmgielne?
Bo jeśli fabrycznie są tylko zaślepki, no to ok, montujemy dzienne automaty i kropka.
A jak są fabryczne halogeny, to zostaje w kokpicie wyłącznik i wtedy podczas kontroli pan klika światła przeciwmgielne - nie świecą - proszę naprawić. I zonk.
USD
Imię: Krystian
Wysłany: 30 Maj 2017, 12:42
Ja u siebie wstawiłem dzienne zamiast halogenów i na przeglądzie się nie czepiali, jak diagnosta poprosił żeby włączyć przeciwmgielne przednie to powiedziałem że nie mam tylko że to są dzienne DRL i nie było żadnego problemu.
jolo
Wysłany: 30 Maj 2017, 13:15
O widzisz, dzięki za informację. Doczytałem też gdzieś, że jednak sam pozostawiony włącznik niczego nie implikuje i nie może się podobno diagnosta przyczepić. Co innego jakby światła były zamontowane i niesprawne.
A DRLe sam montowałeś? W które miejsce się wpiąłeś z plusem zasilania?
USD
Imię: Krystian
Wysłany: 30 Maj 2017, 14:30
Pojechałem do auto elektryka i za przełożenie dałem 50 zł
Tomek
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 1 Cze 2017, 21:19
Kolego ja mam tak zrobione w swojej, w miejsce halogenow wsadzilem zarowki ledowe i zamontowalem modol swiatel do jazdy dziennej ( 17 zl ) , Kiedy wlaczam zaplon swieca sie halogeny same tak jak powinno byc, kiedy wlaczam pozycje" halogeny" gasna. Ale gdy mam wlaczone pozycje czy tam mijania to moge wlaczyc halogeny. Poprostu podpiolem sie pod przewod plusowy ktory idzie do halogenow. A jesli chodzi o Plus ( zasilanie ) to w skrzynce bezpiecznikow sie podpiolem pod zolty przewod w ktorym pojawia sie prad po przekreceniu stacyjnki.
EW1
Wysłany: 2 Cze 2017, 07:44
Można też coś takiego założyć ... jeśli ktoś chce mieć i przeciwmgielne
przykładowy link
Kod:
http://allegro.pl/drl-dzienne-halogen-ford-fiesta-mk6-fl-mk7-fusion-i5557657074.html
Ale u mnie dzienne mam w światłach mijania z mocą 70% i to jest rozwiązanie fabryczne
Brak nowych postów Światła dzienne
olo_r Elektryka ogólna 14 10 Cze 2018, 23:41
Brak nowych postów światła dzienne
lehu8 Elektryka 31 18 Kwi 2007, 06:56
Kressh Elektryka ogólna 8 9 Gru 2017, 19:36
wujekcybul
Brak nowych postów Światła dzienne.
Many747 Elektryka ogólna 1 9 Paź 2020, 22:02
michal1106 Elektryka ogólna 12 15 Wrz 2014, 13:28
langolier
