Mały remont w ST
Canguru77
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 2 Lip 2017, 20:10   Mały remont w ST
Cześć i czołem, mam pytanko co wartałoby sprawdzić przy przebiegu 200 tys. km? Nadmienie, że moja fiesta ma założony gaz stag 4 gen od przeszło 40tys km i jak narazie wszystko działa jak natura chciała ale dopiero po rozgrzaniu. Zanim się zagrzeje to trochę nierówno chodzi i szarpie. Wiem, że napewno muszę sprawdzić luzy zaworowe bo jej się już należy (podejrzewam ze luzy już mogą być "przykasowane"), no i zastanawiam się nad panewkami tylko pojawił się problem bo serwisówka nawet nie podaje momentów dokręcania wiec na poczatku doszedłem do wniosku ze sa one nie wymienne, ale poźniej gdzieś znalazłem informacje ze są one wymienne ale dalej nie znalazłem informacji dot momentów dokręcania. Chciałbym żeby samochód mi posłużył jeszcze długo, wiec postanowiłem że zainwestuje póki koszty nie przekraczaja wartości samochodu. Czy macie jeszcze jakieś propozycje co warto sprawdzić w tym silniku przy takim przebiegu?
Z góry dzięki za odpowiedź, Canguru77
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lip 2017, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Lip 2017, 22:06   Re: Mały remont w ST
Canguru77 napisał/a:
Cześć i czołem, mam pytanko co wartałoby sprawdzić przy przebiegu 200 tys. km? Nadmienie, że moja fiesta ma założony gaz stag 4 gen od przeszło 40tys km (...). Czy macie jeszcze jakieś propozycje co warto sprawdzić w tym silniku przy takim przebiegu?
Jak już tak po całości, to kompresję sprawdź na cylindrach. Zrób auto płukankę oleju przed wymianą. Skoro masz gaz, to wymień pompę i filtr paliwa, stara ma pewnie dość bezczynności i może kiepsko działać.
Canguru77
Wysłany: 2 Lip 2017, 23:00
Kompresja oczywiscie bedzie zmierzona w celu ocenienia ogolnej sprawności silnika, co do wymiany filtra paliwa i pompy paliwa to filterek byl wymieniany przy wymianie filtrow i oleju a pompa paliwa ma co robic bo regularnie jest przepalany na benzynie zeby nie bylo starej benzyny w baku i zeby raz na jakis czas poczul smak benzyny xD.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
Brak nowych postów 1.3 Rasowanie , remont
soryu Tuning mechaniczny 1 19 Sie 2005, 19:26
Brak nowych postów [MK3] Remont silnika
Gość Mechanika 25 9 Wrz 2009, 23:03
Pawełos666
Brak nowych postów Remont głowicy w MK1 1.1
diodalodz Mechanika silnika 0 15 Sie 2006, 03:15
extreme113 Mechanika 23 24 Maj 2010, 21:59
