Przesunięty przez: DemptD 27 Mar 2017,  18:41		 |
			podłaczenie  elektrozaworu  nagrzewnicy . |
		 Cmx
                              			    Wysłany: 26 Mar 2017,  14:36   podłaczenie  elektrozaworu  nagrzewnicy .
               | Witam kupiłem fiestę Mk 4   1996 1.3+ LPG   niby ma mieć mały przebieg ale usterek które już usunąłem  jest sporo  teraz  potrzebuje wiedzieć czy  wąż idący z bloku silnika do zaworu nagrzewnicy  powinien być podłączony po prawej stronie elektrozaworu czy po lewej ? |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 26 Mar 2017,  21:54
               | Patrząc od przodu to do prawego króćca. |
		 peugeot40619tdi
                  Wersja: Family
                  Wiek: 35  Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
                              			    Wysłany: 27 Mar 2017,  20:43
               | Wg mnie kolejność jest bez znaczenia |
                              			    Wysłany: 28 Mar 2017,  10:33
                	  | peugeot40619tdi napisał/a: | 	 		  | Wg mnie kolejność jest bez znaczenia |
Wg Ciebie. Więc nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo konstrukcja zaworu powoduje, że to ma znaczenie.    |
		 damianisko5
                              			    Wysłany: 28 Mar 2017,  10:42
               | W zetec 1,25 jest tak samo podłączone jak opisał Puff. |
		 Cmx
                              			    Wysłany: 15 Lip 2017,  20:49
               | Dziekuje  .tak ma znaczenie bo po wyłaczeniu silnika napływał do nagrzewnicy ciepły płyn . |
