Wersja: Family
Imię: Adam
Wiek: 31 Dołączył: 03 Sie 2012 Posty: 62 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Sie 2017, 15:41 Problem z zamkiem drzwi pasażera
Mam problem z zamkiem od strony pasażera. Nie można otworzyć drzwi kluczykiem, a po otwarciu drzwi od wewnątrz i tak po zamknięciu nie można otworzyć ich z zewnątrz. Po zdjęciu boczku i odkręceniu zamka wszystko ładnie pięknie się otwiera. Natomiast przy otwieraniu cały zamek idzie w dół, a przy zamykaniu do góry, tak że w momencie wkręcenia śrub i przykręceniu zamka do drzwi nie da się ich otworzyć ani w sumie porządnie zamknąć, klamka jest bardzo delikatnie wciśnięta. Linki wyglądają na ok, nigdzie nie spadły bo na odkręconym zamku wszystko działa, natomiast po wkręceniu i próbie przekręcenia dochodzi do momentu oporu (prawdopodobnie wtedy podnosił się zamek kiedy nie był przykręcony, a teraz śruby blokują go). Można coś z tym zrobić?
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
