Tagi tematu: dystanse, nakretki, problem
Krótkie śruby dystanse Eibach
nirage
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 19 Sie 2017, 22:59   Krótkie śruby dystanse Eibach
Witajcie,
zakładałem dzisiaj dystanse do mojej fiesty. Jako, że tył siedział dość głęboko to postanowiłem włożyć 25 i wszystko wygląda dobrze. Przód natomiast nie "siedzi" tak głęboko dlatego zdecydowałem się na dystanse 2x15mm. Problem w tym, że nakrętka, którą dostałem od Eibacha ma 17mm długości. Dystans 15... więc nakrętka już z zasady wychodzi powyżej dystansu minimum 2mm + jeszcze dodatkowe 2-3mm materiału przed nakrętką.
o to różnica:
W felgach są miejsca (pomiędzy dziurami na szpilki) w które sama szpilka wejdzie (choć mogłem to od razu sprawdzić) natomiast łepek nakrętki już nie :(
Także przechodzę do meritum. Moje pytanie brzmi - czy:
1) ktoś zna miejsce gdzie kupię 12x1,5 grubość 13mm
2) czy ewentualnie można przetoczyć (czy zmniejszenie z 17mm do 13mm grubości nakrętki to rozsądne rozwiązanie w ogóle?)
3) zlać temat z nakrętkami i szukać grubszych dystansów
4) inne wskazówki? Może jestem tak zafiksowany, że na coś nie wpadłem?
pozdrawiam,
pe_es
Wysłany: 20 Sie 2017, 15:35
Trochę off, ale powinieneś wiedzieć, że za jakiś czas będziesz miał do wymiany łożyska piast, zwłaszcza z tyłu.
deejay
Wysłany: 20 Sie 2017, 16:17
Kup sobie dłuższe szpilki, i wymień w piascie. Wybij te krótkie szpilki z dystansu. I sam dystans załóż na dłuższe szpilki.
Brak nowych postów [MK3] Za krótkie śruby do przykręcenia kół
Mackoooo Mechanika 2 14 Kwi 2006, 18:15
Brak nowych postów [MK6] Dystanse Eibach.
Aquoss Tuning stylistyczny 0 19 Wrz 2017, 11:14
Aquoss
Brak nowych postów Krótkie szpilki
piotrek12196 Mechanika ogólna 6 7 Gru 2016, 18:05
Paweł 92
Brak nowych postów [MK3] 2 krótkie pytania o katalizator...
maddog Mechanika 5 19 Wrz 2008, 22:29
tomcio1600
Brak nowych postów śruby do alufelg
2ndnamebono Mechanika ogólna 2 13 Lut 2019, 08:50
BRUNNER
