Oświetlenie bagażnika |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wiek: 31 Dołączył: 03 Sie 2012 Posty: 62 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Sie 2017, 15:38 Oświetlenie bagażnika
Mam problem z oświetleniem bagażnika. Odkąd kupiłem to auto nie działało (5 lat temu) i w sumie nie jest mi niezbędne, ale obecnie mam trochę czasu i chciałem się zająć takimi pierdołami. Otóż wymieniłem żarówkę na działającą, dalej nie świeci, bezpieczniki ok. Na otwartej klapie nie ma zasilania w oprawce. Gdzie dalej szukać problemu z tą instalacją? |
Wysłany: 17 Sie 2017, 16:00
3 pin od lewej na stykach na progu bagażnika |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 16:06
a jak się do tego dostać, bo te bolce są odkręcane, a te blaszki na dole jak są przymocowane? |
_________________ Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ??? |
Wysłany: 17 Sie 2017, 17:36
na wcisk, podważ płaskim śrubokrętem na środku, niestety nie pamiętam czy od strony uszczelki, czy bagażnika |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 19:18
OK, po zdjęciu tych styków ujrzałem dziwną rzecz.
Otóż 3 styk jest pusty:
Kabel od oprawki idzie w kierunku lampy tylnej, zakręca i pod pasem idzie (chyba) do wnętrza:
Rozumiem, że to instalacja robiona przez poprzedniego właściciela, która idzie w nieznane?
Dodatkowo po zdjęciu styków i ponownym montażu całość lata, był tam przylutowany konektor do którego i tak nic nie było podpięte, zapewne coś a'la uchwyt. Czyli w tej sytuacji nic się nie zrobi i lepiej pominąć ten etap napraw, jeśli nie chcę rozbierać pół samochodu? |
Wysłany: 17 Sie 2017, 22:08
Ten kabel, który tu jest pokazany, jest i u mnie, to zdaje się od lampki czy coś
Co do konektorów - zawsze możesz podpiąć tam swoje +12, a przycisk dalej będzie pełnił funkcję normalnie rozwartego, po podniesieniu klapy puści prąd dalej na żarówkę czy co tam sobie wymyślisz |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 22:58
Chyba czegoś nie zrozumiałem
W stykach dokładam +12V i nagle mam prąd w żarówce która nie jest do niego podpięta? Bo ten kabel od żarówki gdzieś już idzie |
08.2020 -> ??? |
Wysłany: 17 Sie 2017, 23:06
Czasami w Fordach tak jest, że kabel idzie i po drodze znika. Mówiłem o własnoręcznym doprowadzeniu +12 i pociągnięciu go, za stykiem, do żarówki. |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 23:51
Dobra, dzięki wielkie. W takim razie jak niedługo przysiądę do elektrycznej otwieranej klapy to pociągnę sobie od razu do żarówki. |
08.2020 -> ??? |
