Lusterko zewnętrzne mk6 |
goldberg
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Sie 2017, 10:29 Lusterko zewnętrzne mk6
| Witam, czy jest jakaś różnica między lusterkiem zewnętrznym w wersji przed i poliftowej? |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 25 Sie 2017, 11:52
| raczej tak,przed liftem jest w całości,a po,jest nakładka pod kolor,ale niech fachmany sie wypowiedzą |
_________________ dziadkowozy.com |
Wysłany: 27 Sie 2017, 22:19
| dirty.73 napisał/a: | | raczej tak,przed liftem jest w całości,a po,jest nakładka pod kolor,ale niech fachmany sie wypowiedzą |
W mocowaniu żadnej. Inna jest wtyczka. Przed liftem okrągła, po - kwadratowa.
Nie wiem jak z kablomanią jest przed liftem. |
dirty.73
Wysłany: 13 Lut 2018, 18:05
| a tak przy okazji,żeby nie zakładać nowego tematu,ktoś mi na 100% powie,czy jest jakaś różnica w lusterkach,mocowaniach,spasowaniach,lusterek zew, po lifcie,wersji 3d i wersji 5d ? czy to to samo? |
marko1166
Wysłany: 20 Lut 2018, 22:26
| dirty.73 napisał/a: | | a tak przy okazji,żeby nie zakładać nowego tematu,ktoś mi na 100% powie,czy jest jakaś różnica w lusterkach,mocowaniach,spasowaniach,lusterek zew, po lifcie,wersji 3d i wersji 5d ? czy to to samo? |
Jako że to mój pierwszy post na tym forum witam wszystkich
W tym tygodniu wymieniałem lusterko które nie działało i właśnie było z przed lifta Różnicy w samym mocowaniu nie było jedynie taka że u góry w polifcie jest mała śrubka a w przed liftowym był kołek Nie wiem jak wtyczki przed lifta wyglądają bo moje było manualne Różnica jest w wyglądzie lusterka bo poliftowe lusterko jest większe i ma nakładkę inną tą co sie maluje Podsumowując mocowanie takie same lusterko inne przed lift ma mniejsze nawet samo lustro nie pasuje |
