'Check Engine' - pojawia się i znika. Od czego ? |
DeXteR...
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 25 Sie 2017, 21:21 'Check Engine' - pojawia się i znika. Od czego ?
Kochani...
Sytuacja wygląda tak, że co kawałek świeci mi się 'check engine' i strasznie mnie to irytuje. Po podpięciu kompa, pokazuje rzekomo błąd przepływomierza (który na 99,9% jest sprawny - kupiłem nówkę).
Żeby było ciekawiej to po zapaleniu się błędu, wystarczy odpalić i zgasić kilka razy auto (najczęściej ok 4-5 razy) i błąd gaśnie. Po dwóch-trzech dniach znów się pojawi i tak w koło Macieju
Na początku myślałem, że łapie mi lewe powietrze i to od tego przepływomierz 'głupieje'. Gdy jeździłem po nierównych drogach i autem trzęsło, jedna z rur minimalnie bo minimalnie aczkolwiek się wysuwała. Uszczelniłem jednak wszystko jak należy, ale to nic nie dało
Miał ktoś z Was podobną sytuację? Szczerze mówiąc nie bardzo wiem nawet od czego zacząć poszukiwania w/w usterki.
Zakładając, że nie łapie lewego powietrza a przepływomierz jest sprawny... to od czego to może się świecić?
Za wszelkie sugestie bardziej doświadczonych z Was serdecznie dziękuję |
_________________ xxx |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Wrz 2017, 09:19, w całości zmieniany 1 raz |
DeXteR...
Wysłany: 25 Sie 2017, 21:30
Dodam jeszcze, że :
-auto nie kopci
-nie zaobserwowałem jakichkolwiek spadków mocy silnika
-silnik na biegu jałowym trzyma równe obroty
Ogólnie rzecz ujmując prowadzi się bardzo dobrze i nie zauważyłem jakichkolwiek problemów podczas jazdy... oprócz wizualnej oczojebnej ikonki od silnika |
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 28 Sie 2017, 21:01
podaj numer błędu dokładny |
DeXteR...
Wysłany: 29 Sie 2017, 08:01
Nie posiadam konkretnego numeru błędu...
Wyświetla jedynie informacje:
"Obwód masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejśc."
Spotkał się ktoś z Was z takowym błędem i ma patent na jego naprawę? |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 30 Sie 2017, 20:28
można gdybać, może wadliwa przepływka, uszkodzona wiązka lub komputer |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
