Jaka sonda lambda Fiesta MK7 1.4 16V 97KM
Łukasz K
Wysłany: 27 Sie 2017, 17:54   Jaka sonda lambda Fiesta MK7 1.4 16V 97KM
Witam kolegów. Czy ktoś z kolegów ma dostęp do jakiegoś programu serwisowego i mógłby dla mnie sprawdzić jaki nr części oraz jakie zamienniki ma sonda lambda do ford fiesta silnik 1.4 16 V 97 KM rok 2010. Komputer pokazuje sondę tę za kolektorem wylotowym a przed katalizatorem, generalnie ta pierwsza. Do tej pory jeździłem na uniwersalnej Magnetti Morelli SLP4100. ALe wolałbym założyć oryginalną kupię sobie na allegro tylko muszę znać nr części.
Tak w ogóle to mam nadzieję że na oryginalnej silnik będzie żwawszy bo jak na 97KM to moc nie powala na kolana.
Wcześniej jeździłem clio 1,4 16V 98KM i naprawdę silniczek był dużo sprytniejszy przyjemniejszy. Kupując to auto spodziewałem się że będzie co najmniej tak samo a tu taki muł.
Czekam na odpowiedz.
Dziękuję
Wysłany: 27 Sie 2017, 18:22
Podaj mi nr vin na pw, to postaram się pomóc
Łukasz K
Wysłany: 27 Sie 2017, 19:04
Poszło
Łukasz K
Wysłany: 29 Sie 2017, 11:04
Dziękuję Kolego vegetagt za pomoc. Naprawdę wielkie dzięki :piwkowanie:
Wysłany: 29 Sie 2017, 11:14
dla potomnych: pierwsza lambda ma numer 1800955 / AE81 9F472-CA
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 29 Sie 2017, 18:56
Łukasz K napisał/a:
Daj znać po wymianie jakie wrażenia, bo mam podobne odczucia co do mk7 '14 - 1.4 Duratec, jak na 96 KM to strasznie ociężały jest.. Czekam na informację.
Ford Fiesta MK3 1.8D
Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Mondeo MK2 1.8TD
Łukasz K
Wysłany: 30 Sie 2017, 10:47
Ok. To potrwa z 1,5 m-ca bo złamałem obojczyk i nie dam rady wymienić jedną ręką.
Łukasz K
Wysłany: 6 Sty 2018, 17:37
Cześć.
Wymieniłem sondę lambda przy kolektorze. Założyłem nową oryginalną. Panowie... inne auto. Różnica jest może nie ogromna ale zdecydowanie odczuwalna. Samochód jest bardziej elastyczny, lepiej ciągnie, lepsza praca. Wcześniej jeździłem na sondzie Magnetti Morelli. Samochód nie wykrywał błędów silnika. Korekty paliwa były w miarę do przyjęcia. Ale po założeniu oryginalnej różnica jest odczuwalna.
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 6 Sty 2018, 17:58
Jaki koszt oryginału? Kto to dla Forda robi, jest jakiś trop na producenta na opakowaniu? Fajnie że się podzieliłeś tą informacją, dzięki. :piwkowanie:
Łukasz K
Wysłany: 9 Sty 2018, 09:20
Hej. Ja znalazłem oryginał nowy na allegro po numerze części który otrzymałem od kolegi z postu wyżej. Płaciłem ok 230zł z przesyłką. Czasami dzwonię do serwisu forda i pytam o cenę części ok 1200zł :) :):) Szok.
ambienT
jonson22
