		Światła tylne stop świeca non stop |
		 AccessX
                  Model: Ford Fiesta Mk2`84
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 29 Sie 2017,  21:13   Światła tylne stop świeca non stop
               Witam. A więc: Podczas jazdy światła tylne środkowe stop świeca cały czas. Jeżeli nacisne pedał hamulca to to światło tylne stopu świeci MOCNIEJ. Gdy wylacze silnik i gaszę światła to światła postojowe z przodu wciąż świeca mimo ze wylacznik ustawiam przy kierownicy na 0. Dopiero jak zwalniam pedał hamulca to te postojowe przestają świecić. A jeżeli nacisne hamulec to znów świeca.
Sprawdźcie mi proszę jak to naprawic |
                              			    Wysłany: 29 Sie 2017,  23:23
               | a żarówki pozycji/stopu nei wymieniałeś ostatnio? |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 30 Sie 2017,  09:27
               Żarówek jako tako nie zmieniałem ostatnio, lecz skoro o tym wspomniałeś to dzisiaj przepatrzyłem wszystkie żarówki (razem z przednimi postojowymi) i okazało się że z tyłu w lewej lampie żarówka się spaliła. Po wymianie na nową problem ustąpił i światła działają tak jak powinny. Dzięki vegeta za naprowadzenie na rozwiązanie problemu, bo nawet już myślałem czy odrazu czujnika poszukać muszę od stopu.
                              			    Wysłany: 30 Sie 2017,  09:36
Przeważnie podobne objawy są przy włożeniu nie takiej żarówki.
Zwarcia z powodu przepalonej chyba jeszcze nie widziałem     |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 30 Sie 2017,  09:43
               Tzn hmm ona nie spaliła się tylko jakby jedna nóżka się stopiła przy żarniku i możliwe że cały czas łączenie było i zwarcie?     |
		 gruby907
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Miłosz
                              			    Wysłany: 31 Sie 2017,  15:05
               Miałem podobny efekt jak poprzedni własciciel wstawił pod światło mijania/stopu żarówkę z jednym żarnikiem    wymieniłem na dwa żarniki i też działa jak trzeba |
				_________________ Pozdrawiam
